ForumAltea, Toledo & Exeo
  4. Seat
  5. Altea, Toledo & Exeo
  6. Seat Toledo Bj.99 ---- Tacho belegung ??? !!!
Themenstarteram 24. Januar 2006 um 11:32
Hallo zusammen
ich brächte mal dringend die belegung der tacho stecker vom Seat Toledo Bj.99
hat die jemand ??
wäre super ,,,
email: fow_iceman@gmx.net
danke schonmal
mfg marcel
12 Antworten
32-poliger Anschlußstecker, blau
1 - Klemme 15, Plus
2 - Kontrollampe für rechten Blinker
3 - Ausgangssignal für elektronischen Geschwindigkeitsmesser
4 - Kontrollampe für Blinker des Anhängers
5 - Anzeige des Kraftstoffvorrats
6 - Airbag (herkömmlich)
7 - Klemme 31, Gebermasse
8 - Anzeige der Kühlmitteltemperatur
9 - Klemme 31, Masse
10 - Schalter für Öldruck (zu hoch)
11 - nicht belegt
12 - Kontrollampe für Drehstromgenerator, Klemme 61
13 - frei
14 - Kontrollampe Nebelschlußleuchte
15 - Parklicht
16 - Kontakt für Heckklappe/Kofferraumdeckel offen (nur für bestimmte Exportmärkte)
17 - Kontrollampe für Fernlicht, Klemme 57a
18 - Kontrollampe für linken Blinker
19 - frei
20 - Beleuchtung Schalttafeleinsatz, Klemme 58d
21 - Türkontakt Fahrertür
22 - Anzeige der Kühlmitteltemperatur
23 - Klemme 30, Plus
24 - Klemme 31, Masse
25 - Eigendiagnose/K-Leitung.
26 - Parklicht rechts
27 - Parklicht links
28 - Eingangssignal für elektronischen Geschwindigkeitsmesser
29 - Bremsflüssigkeitsstand
30 - S-Kontakt
31 - Warnsystem Sicherheitsgurt
32 - frei
32-poliger Anschlußstecker, grün
1 - nicht belegt
2 - Lesespule für Wegfahrsicherung 1
3 - frei
4 - Abschirmung Daten-BUS (CAN), Antrieb
5 - W-Leitung
6 - Flüssigkeitsstand Scheibenwaschanlage
7 - Abnutzung Bremsbeläge
8- frei
9- frei
10 - frei
11 - Signal für Standzeit des Fahrzeugs
12 - Abschaltsignal für Klimaanlage
13 - Kontrollampe für Handbremse
14 - frei
15 - frei
16 - frei
17 - Lesespule für Wegfahrsicherung 2
18 - Signal für Öltemperatur und Ölstand (WIV)
19 - ’ Daten-BUS (CAN), Signal High, Antrieb
20 - Daten-BUS (CAN), Signal Low, Antrieb
21 - frei
22 - Kontakt für Schalter Motorhaube (VIW)
23 - MFA - links
24 - MFA - rechts
25 - MFA - Reset
26 - Signal Außentemperatur
27 - Ausgang Daten-BUS (CAN), Signal High, Antrieb
28 - Ausgang Daten-BUS (CAN), Signal Low, Antrieb
29 - Abschirmung Ausgang Daten-BUS (CAN), Antrieb
30 - frei
31 - frei
32 - frei
Themenstarteram 25. Januar 2006 um 11:46
besten dank für die angaben ....
Die belegung sieht ja so änlich aus wie die vom VW
danke mal schauen ob alles dann funktioniert.
mfg marcel
ja die Belegungen sind fast identlisch...habe auch einen Passat Tacho vom 3BG drin mit großem FIS...funktioniert soweit...bis auf Lichtsummer und Meldung über offene Türen...
Themenstarteram 26. Januar 2006 um 10:20
hey Diesel-Wiesl
wegen dem fehlenden signal für offene türen ,,
da musst die lichtsensoren von den türen koppeln mit dem tacho - wurde mir gesagt ,, dann wird es angezeigt.
[muss mich aber noch genauer informieren:)]
und der lichtsummer ist bei mir in lichtschalter inetriert ...
oder der summer vom tacho ist defekt
mal nochwas anderes Diesel-Wiesel
ich habe vor in meinen toledo eine audi tt tacho einzubauen...
haste evtl. auch von diesem tacho die belegung - bei dem sind das nähmlich komischerweise 3 stecker [grün-blau-grau] ???
hab da schon ein thema erstellt bei audi tt bereich aber hab keine antwort bekommen bis jetzt.
mfg marcel
also der TT Tacho hat eine andere belegung...auch die Baudraten stimmen nicht...wird leider nicht gehen!....
aber hier die Belegung...
1 - ? Klemme 15
2 - Bremsbelagverschleiß
3 - Tacho Ausgang 1
4 - nicht belegt
5 - Tankgeber
6 - Tankwarnung OBD 2
7 - Klemme 31 (Sensormasse)
8 - Kühlmitteltemperatur
9 - Klemme 31 (Lastmasse)
10 - Öldruck 2 (hoch)
11 - Drehzahlsignal
12 - Klimaabschaltung
13 - E-GAS
14 - Verdeck
15 - Klemme 58d
16 - nicht belegt
17 - ? Fernlicht
18 - Blinker links
19 - nicht belegt
20 - Klemme 58s
21 - Türkontakt Fahrerseite
22 - Kühlmittelmangel
23 - Klemme 30
24 - Klemme 31 (Lastmasse)
25 - Verbrauchssignal
28 - Tachoeingang
29 - Bremsflüssigkeitsmangel
30 - S-Kontakt
31 - Tacho Ausgang 2
32 - ESP/ASR
Mehrfachsteckverbindung 32-fach, grün
1 - ? Türkontakt (alle Türen)
2 - Transponder 1
3 - nicht belegt
4 - nicht belegt
5 - W-Leitung
6 - Heckklappe
7 - Blinker rechts
8 - nicht belegt
9 - nicht belegt
10 - Airbag
11 - Standzeitausgabe
12 - Klemme 61
13 - Feststellbremse
14 - Motorcheck
15 - Ölstand/Öltemperatur
16 - nicht belegt
17 - ? Transponder 2
18 - CAN high speed (Antrieb +)
19 - CAN high speed (Antrieb -)
20 - CAN high speed (Antrieb Schirm)
21 - ABS-Kontrolle
22 - CAN low speed (Comfort +)
23 - CAN low speed (Comfort -)
24 - CAN low speed (Comfort Schirm)
25 - Motorhaube
26 - Tankdeckel
27 - Gurtschloß
28 - K-Leitung
29 - Außentemp.-eingang
30 - Klemme 58de (ext. Dimmpoti)
31 - Wählbereichsanzeige
32 - LWR
Mehrfachsteckverbindung 32-fach, grau
1 - ? Schalter Menueführung (Menue)
2 - Schalter Menueführung (out A)
3 - Schalter Menueführung (out B)
4 - Schalter Menueführung (Enter)
5 - CAN high speed (Display +)
6 - CAN high speed (Display -)
7 - CAN high speed (Display Schirm)
8 - Türkontakt Beifahrerseite
9 - nicht belegt
10 - nicht belegt
11 - Enable
12 - Clock
13 - Data
14 - Bremslicht
15 - Waschwasserstand
16 - Rücklicht/Abblendlicht
17 - ? Bordcomputer links
18 - Bordcomputer rechts
19 - Bordcomputer Reset
20 - nicht belegt
21 - Sommer/Winter Umschaltung
22 - nicht belegt
23 - Tastenzweig 1 Navigation
24 - Tastenzweig 2 Navigation
25 - nicht belegt
26 - nicht belegt
27 - nicht belegt
28 - nicht belegt
29 - nicht belegt
30 - nicht belegt
31 - nicht belegt
32 - nicht belegt
Themenstarteram 26. Januar 2006 um 13:46
hey Diesel-Wiesl
inwiefern meinst du das mit Baudraten stimmen nicht ...??
ich kann noch die kontakte abändern das sie für den tt tacho stimmen und dann mittels tacho justierprogramm oder von einer frima einstellen lassen oder ??
ein vw tacho geht ja rein,,, und audi ist ja nicht wirklich anderst oder??
mfg marcel
Also ich habe so einen Adapter gebaut...für einen A3 Tacho...hat hinten und vorn nicht geklappt da der CAN eine andere Bautrate sprich Geschwindigkeit hat und dein Tacho sich nicht mit dem Rest des Fahrzeuges verstehen würde...
Themenstarteram 26. Januar 2006 um 14:38
der tacho würde nicht funktionieren wenn ich zb. den CAN weglass?
gibt ja auch tt tachos ohne CAN...
mmhhh
Also das ist nicht so einfach...Dein Toledo hat den CAN...also musst du ein KI nehmen mit CAN...und in der Regel einen Tacho mit IMMO3, sonst wird das mit der Wegfahrsperre nix...
Themenstarteram 26. Januar 2006 um 16:32
Hey Diesel-Wiesl
Ich glaub ich erklär dir ma schnelle genau was ich mach :)
Also ich hab ein VW Polo 6N2 ,, da ist der zahriehmen gerissen gewesen .. hab den motor mit teilen verkauft ,,,, und jetzt kommt ein 2,3L V5 vom toledo bj99 rein.
Da ist ein tachoinstument dabei aber das passt ja nicht in den Polo deswegen wollte ich das mit dem tt tacho machen ....
da werde ich es mal riskieren und mal probieren... wenn der tacho nicht geht werde ich dann doch den originalen tacho vom toledo irgendwie einbaun müssn.
sind alle toledos mit CAN ,, oder kann es auch sein das der 2,3L V5 ohne CAN ist?
mfg marcel
Themenstarteram 28. Januar 2006 um 15:12
noch eine frage zum toledo tacho
also ,, ich hab ja jetzt die belegutn von dem blauen und vom grünen stecker ..
JETZT in der mitte ist noch ein schwarzer stecker - Der ist an dem kleinen display das man rausmachen kann. das sitzt mittig vom tacho
also 10 poliger schwarzer stecker in der mitte = am kleinen display ...
hat da jemand die belegung für?
weil ich würde gerne einen VW oder audi racho einbauen
danke schonmal
mfg marcel
Themenstarteram 29. Januar 2006 um 13:42
HAT JEMAND DIE BELEGUNG VOM
10 poliger schwarzer stecker in der mitte der Tachoanzeige = am kleinen display
wäre super
geht auch per email: fow_iceman@gmx.net
danke
mfg marcel
  4. Seat
