Service bei 77tkm ?
Hallo Gemeinde (heute bin ich aber fleißig
meiner hat 77tkm runter,
er zeigt an einen Service in 02/2015 für Bremsflüssigkeit und Öl (15000km)
gibt es wo eine Auflistung all der Punkte die machen sind ? wie wichtig ist das mit dem Öl, könnte da noch wesentlich länger mit fahren...
sGr.
14 Antworten
@RichardE60 schrieb am 2. November 2014 um 12:37:34 Uhr:
sGr.
Hallo Richard
Du kannst mit deinem Öl auch 10000000000000000Km Fahren. Weiß nicht wie du mit dienen auto Fährst wenn du nur 10km rummurkst dann kannst du locker noch das Doppelte fahren. Aber wenn du als bei Max fährst ist das was anderes die Ablagerungen und Abrieb bzw. Wasser oder Dreck im Öl sind wie Schmirgelpapier in deinem Zylinder und dann hast ud bald paar ccm mehr am Motor
Ne Spaß bei Seite du kannst beruhigt länger fahren als die Anzeige im BC anzeigt. Das Problem ist aber das keiner weiß was im Motor bzw, im öl rum schwimmt. Die Garantie ist dann auch weg.
Zu deiner zweiten Frage du kannst im BC/CCC/CIC nachschauen wann du was tauschen musst. Beispiel Bremse Gelbe Anzeige im CIC/CCC bedeutet das du noch genug drauf hast aber du dir bald neuen kaufen musst. Rote Anzeige bedeutet max. noch ca. 3000km und die Rote anzeige geht erst an wenn der Verschleiß Kontakt abgeschliffen ist. Hat also alles seine Richtigkeit.
Paar dinge kannst du einfach im Netz suchen und finden.
lg. Damir
Hallo Damir
Die Anzeige vom CCC ist mir natürlich bekannt.
Habe das Fahrzeug gerade übernommen.
Mir gehts um dass was der Freundliche sonst noch machen würde.
Der Benzilfilter wurde lt. Serviceheft noch nie gewechselt. Intervall?
Im Netz findet man tausend Dinge, gleich neues Auto bauen
Ich frage diese Gemeinde
Meine Einkausliste ist
Öl
Ölfilter
Benzinfilter
Microfilter
hintere Bremse kompl.
Scheibenwischer
Lg Richard
Also, ich habe auch diese Km runter und habe nur Öl gewechselt.
Bremsen und Scheibenwischer kannst Du ja anschauen, ob sie ok sind.
Bin im Juli mit halb abgenutzten Bremsklötzen zum TÜV gefahren, er hat aufgeschrieben, dass ich die im Auge behalten muss und fertig, TÜV bestanden.
Gut, in 2 Jahren, wenn ich die Bremsklötze wechsel, kann ich auch die Bremsfl. mit wechseln.
Natürlich die Luft- und Innenraumfilter mit reinigen.
@RichardE60 schrieb am 3. November 2014 um 05:14:48 Uhr:
Hallo Damir
Öl
Ölfilter
Benzinfilter
Microfilter
Scheibenwischer
Lg Richard
Bei 77t. Müssen eig. Vorne und Hinten die Klötze neu bei 100.000t ca. die Scheiben.
Normaler Weiße zeigt er genau nach 30.000km an das neue Klötze rein müssen
Microfilter musst du nicht tauschen.
Scheibenwischer kannst du Testen. Mach einfach Seife oder Glas Reiniger auf die Scheibe Voll flächig und wenn nach 1x Wischen Rillen oder nicht alles Abgezogen ist. ist dein Blatt hin und kauf dir 1 Paar gibt es für 18euro.
Benzinfilter weiß ich nicht wen du nur in DE mit dem Autogefahren bist bzw. der Vorbesitzer dann kannst du ihn drin lassen im Ausland wie Bosnien oder Kroatien z.b solltest du ihn mal Tauschen da dort der Kraftstoff sehr Schmutzig ist
Öl und Ölfilter sollten eig. immer zusammengetauscht erden
Also
ÖL und Ölfilter
Bremsen ( Scheibe mal messen wenn unter 4mm der H.a Tauschen)
Bei den Bremsen Kauf dir gleich Keramik von ATE wenn du die Serien Scheiben drauf hast.
Sonst sehe ich da nichts was noch gemacht werden sollte
lg. Damir
kompl. Bremse vorne wurde vo 10tkm gemacht, die ist wie neu
Vorbesitzer sowie ich sind Ösis
dann brauche ich den Filter nicht wechseln.
denke auch an ATE Scheiben und Ceramic Klötze
was bedeuten die Ceramik eigentlich als Unterschied zu den normalen ? (weniger Bremsstaub?)
lg
Sie verschleißen weniger.
Das ist Physik, hast Du weiche Bremsklötze, verschleißen die und die Scheiben halten.
Hast Du harte Bremsklötze, halten die und die Scheiben nicht so lange.
Außerdem, was heißt Keramik, da in D Asbest nicht gern gesehen ist, haben die Bremsklötze stattdessen Keramik.
Was gibt es bei den Ösis außer Keramikbremsklötzen noch?
ohne ?
http://www.ebay.at/itm/310687757811?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2648
mit
http://www.ebay.at/itm/310687765583?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2648
hat wohl wenig mit Ösis zu tun...
was ist eine WVA Nummer, die ist gleich...
WVA Nummer = Warnkontakt Verschleissanzeiger, ist gleich weil nicht aus Ceramic
@RichardE60 schrieb am 4. November 2014 um 13:47:22 Uhr:
ohne ?
mit
Gib mir mal deine Schlüsselnummer ( 2.1 und 2.2 ) im Fahrzeugschein.
Damit suche ich dir paar Passende Scheiben und Beläge zusammen.
Die WVA ist gleich weil sie auch auf Ceramic und Serien Klötze passen.
Wenn du ATE Scheiben nimmst und ATE Beläge bleibt dein Verschleiß gleich.
Nur die Felgen sind Schön sauber da sich nicht mehr der Aggressive Staub absetzt.
lg. Damir
Morgen Damir
Du, vielen Dank für die Unterstützung!
Was meinst du mit 2.1 und 2.12 ?? ich bin ein Ösi
VIN L280941
die Links sollten aber schon passen, nicht ?
lg
@RichardE60 schrieb am 5. November 2014 um 07:38:16 Uhr:
Morgen Damir
VIN L280941
lg
Morgen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Schlüsselnummer mit de VIN kann ich nicht viel anfangen. Und ob die Links passen sehe ich erst mit der Nummer.
lg.Damir
Der beim BMW Service Stützpunkt war ja lustig.. 800€ für die hintere Bremse. Da bin ich echt zu geizig zu haha
Aber ich hab noch immer keine Info welche ich jetzt selbst kaufen kann.
Bei uns gehts nur nach der VIN L280941 und dem Ö-Code 152688.
Muss mal ein Rad abbauen und messen...
lg
falls du hinten 315 drauf hast wirst du das Rad nur sehr schwer alleine wieder montieren können, außer du hast eine Hebebühne
Haha
habe ich , aber soo schwer sind die Dinger nicht
lg
