- US Cars
- seville cadillac werkstatt
wer kann mir ne Werkstatt um Ingolstadt empfehlen für mein Seville 2001
da das mit der Elektrik nicht hin bekomme
21 Antworten
In Ingolstadt war doch der große Opel Willner. Der hat die mal verkauft. Vielleicht gibt´s da wen, der helfen kann.
Was haste denn für ein Problem?
denn hab ich schon gefragt in ingolstadt
der macht nix mehr
wenn ich zündung umdrehe oder starte spinnt elektrik
alle masse punkte gemacht
Den Fehler hast du behoben ? :
Cadillac Code U1301-class 2 Communication Circuit Low Voltage.
Das hört sich nach dem Zündschloßproblem an....
denn code 1301 nicht behoben
was kostet so ein zündschloss
und wisst ihr wie der vordersitz rausgeht
Zündschloß ist nicht das Problem - man nennt es nur so.
Problem ist der kleine Schaltkasten hinten am Zündschloß, dass muss man ausbauen, reinigen und wieder einbauen, manchmal auch 2-3x bis es wieder sauber funktioniert.
Vordersitz weiss ich nur noch wage...glaub du musst ihn ganz vor oder ganz zurück fahren und 4 Schrauben lösen und natürlich alle Steckverbinder, dann einfach rausheben.
ok danke schau ich mal wie ich da am besten ran komm
und was kann das sein das wenn sich Kofferraum und Tankdeckel nicht mehr öffnen lässt
ob mit Fernbedienung oder per knopfdruck
Handschuhfach auf und Schalter umlegen :)
Selbst wenn du Deutschland weit suchst kann dir kaum einer helfen.
Das ist ein Fall für die Autodoktoren bei Vox.
Dein Fehlercode :
Das ist ein Fehler im Bus System des Fahrzeugs.
Meist ist ein Teilnehmer defekt der den Bus stört.
Hier hilft nur einzelne Busteilnehmer zu entkoppeln und zu prüfen ob
nach einem Reset das System läuft.
Messe mal ob an den Busteilnehmern Spannung anliegt !
wie schalter umlegen
Bedienungsanleitung findest du hier :
http://www.gm.ca/.../2001_Cadillac_Seville_Manual_en_CA.pdf
danke DonC mit schalter wahr richtig
und an 57erHTC viele fehler 1301 sind HISTORY
Das Bus-System im Seville ist schon was besonderes :) Damals hatte man die Elektronik noch nicht so gut im Griff.
Aber grundsätzlich gibt es 2 Problemzonen:
Spannung
Zündschloß, durch dessen Umschalter das Bussystem läuft.
Dass noch irgendwo ein Steuergerät vielleicht nicht so tut, alles möglich, aber immer mit dem Wahrscheinlichsten anfangen...
Löst deine Handbremse von selber? Laufen alle Lautsprecher noch? ABS Leuchte an?
Das sind alles Anzeichen für Zündschloßprobleme...
Die Autodoktoren hätten hier wenig Wert, die können blos deutsch bis maximal europäisch.
Schon mal aufgefallen, dass die meisten Fahrzeuge Ford, VW, Audi, Mercedes sind?
