- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Sinus Live Neo 28s
Sinus Live Neo 28s
Hallo Leute!
Jetzt,kurz vor den Feiertagen hab ich nochmal eine Frage zur Impendanz.
Mittlerweile bin ich mit den Doorboards auch fast fertig und wollte nun evtl doch noch andere Hochtöner.
In den Doorboards sitzen pro Seite 2 Sinus Live SL-F166k(tiefer gings nicht) und überlege jetzt die dazu passenden Neo 28s von SL zu kaufen und das alles Vollaktiv zu betreiben.Doch irgendwie macht mich die Impendanz von 6 Ohm der HT´s stutzig,gibts da Probleme mit der Endstufe?
Eigentlich sollte man sie nur von 4 Ohm abwärts laufen lassen dachte ich:confused:
Die Endstufe ist eine Olympus XI
Bitte um kurze Hilfe!
12 Antworten
doarboords schon fertig? bilder!!!
das mit den 6ohm ist kein problem! darfst nur nicht unter die mindest anschlussimpedanz der stufe kommen.
lg etzi
Die Impedanz ist ja quasi der Widerstand, den der Lautsprecher dem Verstärker entgegensetzt.
je niedriger der Wert, desto höher der Strom, desto mehr Hitze entsteht,
desto eher kann der Verstärker überlastet werden und brennt durch.
Je höher der Wert, desto geringer der Strom, desto weniger wird die Stufe warm,
desto besser fühlt sie sich.
Die Impedanz ist zudem frequenzabhängig und wird durch das gehäuse beeinflusst. Wie genau man die "Nennimpedanz" festlegt weiß ich nicht, aber du kannst sie als den niedrigsten Wert betrachten den der Lautsprecher annimmt. Wobei manche Hersteller das doch etwas seltsam handhaben *auf meinen Peerless schiel*
Eine Impedanz höher als die Nennimpedanz kommt immer vor und schadet dem verstärker in keinem Fall. Z.B. steigt sie bei einem geschlossenen Subwoofer um die Resonanzfrequenz stark an. Dort kann ein 4ohm Sub z.b. 25ohm haben.
Die auf Lautsprechern angegebene Impedanz beschreibt einen virtuellen sog. Scheinwiderstand. Dieser ist Frequenzabhängig, nicht meßbar und gliedert sich in einen Wirkwiderstand und einen imaginären Widerstand. Die Widerstandsangabe am Verstärker soll einen zu hohen Stromfluß verhindern. Dieser steigt, wenn die angeschlossene Widerstand sinkt (URI , Ohm läßt Grüßen). Solange Du über dem vom Verstärker geforderten Widerstand bleibst, passiert nicht viel. Im Zweifelsfall werden die Tweeter einfach leiser. Liegt der angeschlossene Widerstand unter dem Minimalwert des Verstärkers, kann dagegen sehr gefährliches passieren. Begonnen bei zerstörten Hochtönern über Kurzschluß durch geschmolzene Kabelisolationen biß hin zum Kabelbrand und zerstörten Endstfen ist viel denkbar.
Na logo,ich hab zur Zeit keine anderen Hobbys!;)
Fotos gibts wenn ich die Fahrerseite komplett fertig hab.
Hab da Fotos von Anfang an gemacht....Aber,erwarte nichts besonderes!
Alter Schwede,ich hab überall am Arm blaue Flecken vom Vollpflastern des Aussenblechs mit den Bitumenmatten...hätt ein paar mal fast den Arm ausgekugelt!:eek:
Noch was,ich hab festgestellt dass wenn ich den Sub voll aufdrehe(wies dann eben ungefähr auch sein wird wenn alles genau abgestimmt ist),dass meine Innenbeleuchtung vom Tacho usw. leicht flackert...ich werds da mal mit einem Cap zwischen den beiden Batterien versuchen...:rolleyes:
Gut,also kein Problem.
Dann mal wieder vielen Dank!
Habt ihr trotzdem evtl ein paar 28er die ihr empfehlen könnt?
Sie sollen aber nicht mehr als ca. 120€ kosten und um die 120 Watt rms haben(+/-20 Watt)
Gruß Tobi
Eh du nen cap einbaust check erstnochmal deine verbindungen. (Kabelschuhe ordentlich verpresst?) Hast die masse an der starter verstärkt? Leistungsmässig sind wir ja nicht groß auseinnander und ich hab auch die spv 20. Bei mir flackert aber NIX:):D
Was hasten für ne lima? Opel spart da ja immer! Und wie alt bzw was für ne starter hast verbaut?
LG etzi
schöne hochtöner gibts wie sand am meer;) in einer aktuellen hobby hifi oder klang und ton ist gerade eine übersicht über einige feine exoten(ich sag nur sb acoustics). die car und hifi hat gerade auch einen riesen test gefahren, auch viel nettes dabei.
gut und günstig ist immer noch der carpower dome - seit jahren ein dauerbrenner, jetzt auch ohne rand. auch sehr nett sind die aktuellen kleinen vom diabolo (d19, 130euro), exact und co. sehen sich alle sehr ähnlich;)
gebraucht hab ich in letzter zeit öfters mal serie 5 hts von micro precision unter 100euro gesehen - ein schnapper.
dann gibts noch die fraktion der kleinst breitbänder wie meinem peerless fr2. lassen sich sehr tief trennen(geht gut ab 500hz) und spielen wirklich auf hohem niveau - bei preisen von knapp 40euro pro paar.
viele weitere...
viele weitere...
Das klingt schon mal alles ganz geil,da werd ich mich da mal umsehen!
LG etzi
Die Kabelschuhe hab ich alle gecheckt,die sind extrem fest,aber die Masse an der Starter-Batt. könnt ich noch verstärken!:D
Es flackert ja eh nicht stark,aber wenn man genau hin schaut merkt mans schon..
Dann check ich mal die Masse im Motorraum und klatsch da mal noch ein 35er oder zwei 20er dran.
Über meine Lima kann ich Dir leider nix sagen...ist halt ein Ford Escort Bj´96.
Die Batterie hat leider kein Etikett mehr,hat sich schon früh abgelöst aber das ist sicher nicht die Schwächste,springt immer an,man kann auch die Musik mal länger laufen lassen(auch schon vor der spv 20 dafür auch ohne Sub)...
Sollte es aber dann evtl doch an der Batterie liegen werd ich eine SPV 35 oder 45 verbauen...was halt Platz hat.
Ach ja du hast jan Ford:). Hatte vorhin nen aussetzer und dachte du hattest nen opel:D. Sorry:D
Ja Mach die masse vorn verstärken. Glaub nicht das ein cap viel bringt. Hab schon öfters caps probiert in verschiedensten einbauten. Hat eigentlich nie was gebracht.
LG
LG
FuCk Off...Das mit der Masse war wohl nix...ich mach da schnell ein eigenes Thema draus...:confused:
