  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Sitze fahren von selbst nach vorne wenn die Rückbank entriegelt wird
Mercedes
Themenstarteram 28. April 2016 um 14:39
Hi zusammen
Hab über die Suchfunktion nichts gefunden.
Bei meinem E 350 mit Fahrdynamischen Sitzen ist es so daß wenn ich die Rückbankentriegelung betätige ohne die Rückbank vorzuklappen die vorderen Sitze von selbst komplett nach vorne fahren.Das nervt, kann man das abstellen ?
Ich finde die Funktion aber absolut genial, weil man dann die Rücklehne umklappen kann, ohne dass sie an den Vordersitzen hängenbleibt!
42 weitere Antworten
42 Antworten
Das ist richtig so ... und lässt sich nicht ändern.
Erstmal fährt ja auch nur der Beifahrersitz nach vorne
So weit ich weiß, kann man das Verhalten mit der SD verstellen.
Zumindest war ich mal in einem Menü in dem man einstellen konnte wie weit die Sitze beim Umklappen nach vorn fahren (in mm). Da ich gerade auf der Arbeit bin, kann ich aber nicht nachsehen, wo das war. Vermutlich aber im Sitzsteuergerät rechts und links...
am 28. April 2016 um 16:03
Ja, ich finde diese Funktion auch super. Leider ist bei meinem Modell nur der Fahrersitz mit Memory ausgestattet, so dass auch nur dieser nach vorne fährt. Das ist total doof.
Ich habe bei mir deshalb den Memorysitz Beifahrer nachgerüstet :)
ich habe auch einen memositz (fahrerseite)
der fährt aber nicht von alleine nach vorne
baujahr 12.2003
muss das über sd eingestellt werden
@skat000 schrieb am 28. April 2016 um 18:25:16 Uhr:
baujahr 12.2003
Nein geht nicht
@benigo25 schrieb am 28. April 2016 um 18:29:26 Uhr:
baujahr 12.2003
Nein geht nicht
danke
Gibt es ein Baujahr oder eine Steuergeräte Version ab der das geht?
baujahr 12.2003
Bist du sicher?
Grund meiner Frage, wenn der Motor läuft, dann fährt der Sitz nicht vor. Wenn der Schlüssel abgezogen ist, dann schon - zumindest war dies bei meinem MoPf so.
Und ja, kann mit der SD deaktiviert werden.
MiReu
Ich habe auch memory auf beiden Seiten und nur der Beifahrersitz fährt vor .
Wenn ich die rechts Sitzlehne umklappe, fährt der Beifahrersitz vor, wenn ich die linke umklappe, der Fahrersitz.
Würden die nicht vorfahren, dann ist es zu eng für die umgeklappten Rücksitzlehne-Teile mit samt Kopfstützen, sofern die Sitzflächen nur senkrecht gestellt und nicht rausgenommen werden.
Ich würde mir allerdings wünschen, dass die Sitze nach dem Hochklappen der Rücksitzlehne auch wieder in die gespeicherte Memorystellung zurückfahren und ich nicht jedes mal den Speicherknopf halten muss, bis die Positionen wieder hergestellt sind. Kann man das auch mit der SD einstellen?
@burky350 schrieb am 28. April 2016 um 22:06:50 Uhr:
Nein :(
