- Mercedes
- SL
- Sl500 Sirene/Hupe defekt
Hallo Leute,
bei meinem 500er 2002 ist die Hupe kaputt gegangen.
Die Frage ist nun wo die Hupe verbaut und wie vielen Hupen hat der SL eigentlich? Im Netz kursiert das der Sl 2 Hupen hat.
Ein Ersatzteil von Bosch habe ich bereits
aber habe leider nicht gefunden wo die Hupe eingebaut ist .
Bitte um Hilfe
SL500
10/2002
BG
O.Erdem
11 Antworten
schau mal hier nach:
Da siehst Du grob, wo die Hörner sitzen. Und ja für meinen 350er wären es 2 Hörner. Du kannst ja noch nach deinem Modell suchen, aber ich denke es werden2 sein.
die von tamandur beschriebenen Hörner "normale Hupe" haben nicht`s mit dem Alamhorn/Hupe zutun,
das sitzt vorne links hinter dem Kotflügel zwischen Fahrertür und Vorderrad und es gibt nur 1 Horn !
Willst Du mehr wissen, sende mir eine PN mit Handy.Nr.
Das ist richtig,
wenn jemand Hupe schreibt, gehe ich von Hupe aus.
Wenn jemand Alarmanlage/ -sirene / -horn schreibt, gehe ich von Alarmanlage/ -sirene / -horn aus.
Alle Infos hierzu kannst du auch hier bekommen, auch ohne PN.
Nachtrag:
wenn du im Netz nach
AR80.50-P-9840R
suchst, findest du die MB Einbauanleitung. Ist auf Motor-Talk abgelegt.
mann bekommt "eben nicht" alles ohne PN !
auch Du hast von mir schon Hilfe von mir über PN bekommen !
Du scheibst:
"Wenn jemand Alarmanlage/ -sirene / -horn schreibt, gehe ich von Alarmanlage/ -sirene / -horn aus.
er Scheibt:
"Sl500 Sirene/Hupe defekt"
und Hupen werden selten 2 gleichzeitig defekt !
Lassen wir den Themenstarter entscheiden, der hält sich ja bedeckt.
Und ich denke vielen wurde schon ohne PN geholfen. Und deine "Hilfe" war wohl eher ein Verkaufsangebot. Also nicht wirklich eine selbstlose Hilfe.
Und wenn 2 Hupen gleichzeitig nicht mehr funktionieren, kann man auch den Fehler evtl woanders suchen.....
Du wirst es aber sicher besser wissen.
@tamandur schrieb am 30. Juni 2024 um 03:46:50 Uhr:
Hab dir privat geschrieben
Hallo an alle,
die Sicherung war kaputt.
Nach Wechsel der Sicherung hat die
Hupe wieder funktioniert.
Vielen Dank an alle mitwirkenden.
Bg
500er amg
Die Sicherung
Besonderer Dank an : tamamdur
für die intensive Hilfestellung und für die Felgengutachten
KORREKTUR !!!
@500eramg schrieb am 2. Juli 2024 um 17:36:27 Uhr:
Besonderer Dank an : WMK51 !!!!
