ForumSmart 1 & 2
  4. Smart
  5. Smart 1 & 2
  6. Smart 451 bleibt im 2.Gang hängen und geht aus
Smart
Themenstarteram 24. Mai 2024 um 18:35
Hallo Comunity
Habe seit paar Tagen das Problem das mein Smart 451. 1.0 mhd BJ 2009 186000km zeitweise kurz vorm Stillstand an ampel oder Stop abwürgt ausgeht.Er macht plötzlich ein Ruck geht aus gang bist dann im 2.Gang.Springt natürlich dann nicht an da der Gang noch drin ist.Nach 3 bis minuten geht der Gang wider raus und er springt wieder an.
Dann lässt er sich wieder normal fahren bis der Fehler wieder auftritt bis jetzt macht er es alle Tage 1x.
OT geber getauscht leider brachte es kein Erfolg.
Hat vielleicht jemand erfahrung was es sein kann?
Ach Fehler mit noname Gerät ausgelesen kein Fehler hinterlegt.
VG Yanik
6 Antworten
Wie alt bzw. wie viel Km hat die Kupplung runter?
Könnte ne klebende Kupplung sein.
Themenstarteram 24. Mai 2024 um 19:13
Ingo.M
Weis es leider nicht habe ihn Gebraucht mit 156000 km gekauft also bon 30TKm gefahren
Na dann mal Fehler auslesen...ich tippe auf die Kupplung...
@guerkan10 schrieb am 24. Mai 2024 um 20:35:12 Uhr:
Sorry, aber wie kommst Du denn bei diesem Fehlerbild darauf, daß das Problem der OT Geber sein könnte. :confused:
Themenstarteram 25. Mai 2024 um 12:07
Hatte es im netz gelesen das es Probleme gibt mit dem OT Geber.
Beim 451er Smart gibt es keine Probleme mit dem OT Geber, das sind höchstens Einzelfälle.
Beim 450er sah das schon anders aus.
  4. Smart
  5. Smart 1 & 2
