- Tiguan
- Tiguan 2
- Soundgenerator kaum zu hören.
Servus Tiguan Gemeinde,
In meinem Tiguan R soll ein Soundgenerator verbaut sein…hmm selbst im R Modus ist nur ein bisschen ein „Bumm“ zu hören das war’s…ist das normal oder liegt ein Defekt vor…wer hat bitte ähnliche Erfahrungen gemacht?
VG
Robert
26 Antworten
Der Soundgenerator meins Tiguan R ist nicht zu überhören. Deshalb fahre ich auch meistens im individuellen Modus. Da kann man den Motorsound auf Pure stellen.
Teste doch mal, ob er sich auf Pure genauso anhört. In dem Fall scheint dann ein Defekt vorzuliegen.
Danke schon mal, guter Tipp ich werde testen..!
hole das Thema noch mal hoch.
Kann man im R den Soundgenerator mit VCDS programmieren?
Wo genau ist das Ding montiert?
Danke im Vorraus
Redmike
@Redmike schrieb am 15. Juni 2023 um 11:57:43 Uhr:
Schau mal diese Website:
www.dicke-hosen-fuer-echte-kerle.de
Da gibt es vielleicht Abhilfe. SCNR :D :D :p
Der Tip bringt einen ja so richtig weiter....
Vielen Dank und allzeit gute Fahrt
@Beichtvater schrieb am 15. Juni 2023 um 12:07:56 Uhr:
Und da isser wieder...Lass doch einfach mal dein dämliches Gelaber zwischenzeitlich. Es nervt langsam!
Danke im Vorraus
Redmike
Möchtest du den künstlichen Sound lauter oder leiser programmieren?
Mich hatte es so gestört, dass ich dem Generator einfach den Stecker gezogen habe, seitdem ist es einfach originaler Motorsound, so wie ich es mag.
Der Sound-Generator ist mittig unter der Windschutzscheibe platziert, genau unter dem Wasserkasten.
tp
Du kannst ja auf der einen Seite im Individual-Menü der Fahrprofilauswahl sehr fein einstellen, wir kernig Du es möchtest.
Auf der anderen Seite müsste (!) der Aktor auch mit VCDS einstellbar sein. Bei meinem alten MQB konnte man da Werte zwischen 0-100 % wählen und damit quasi die Lautstärke regeln, oder das Ding ganz ausknipsen.
Das ist deutlich feiner und eleganter als Stecker ziehen ;-) .
Vielen Dank für die Infos,
ich habe mich (nach der Super-Antwort) noch auf anderen Quellen umgeschaut.
Dort gab es dann die Lösung, dass der Soundgenerator doch per VCDS in Prozentschritten programmierbar ist.
Jetzt ist er bei mir auf 0%. Für mich super.
Redmike
…also nur über Codierung einstellbar…richtig?
Und über die Fahrprofilauswahl, ohne Codierung.
Dauerhaft und für alle Profile nur über Codierung.
Die Einstellung im "Individual"-Profil muss ja bei jedem Start wieder neu aufgerufen werden.
Nö, nicht wenn Du das unter individual machst.
Ja aber da können keine Prozentwerte eingegeben werden..
