- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Starke Vibrationen im Stand und nur in Fahrstufe D.
Hallo liebe Leute!
Ich habe folgendes Problem:
Mein Passat 3bg mit dem 1.9tdi Motor und einem Automatikgetriebe Vibriert so stark im Stand, dass gefühlt bald alle Verkleidungsteile abfallen. Ich habe schon einige Beiträge zu ähnlichen Themen gefunden, allerdings ist bei meinem Fall die Besonderheit, dass es nur in Fahrstufe Drive so stark ist. Sobald ich in N schalte wird es deutlich weniger und besonders im Rückwärtsgang könnte man fast meinen der Motor sei aus, so ruhig wird es plötzlich. Auch beim anfahren wenn sich die Drehzahl nur minimal erhöht, klingt das auto wieder nach einem normalen Diesel und die Vibrationen nehmen stark ab.
Mein Vorgänger hat vor nicht allzu langer Zeit Anschlagpuffer und Getriebelager erneuert. Die restlichen Lager sehen auf dem ersten Blick auch noch ganz aus.
Hat jemand eine Idee wie man solche Lager am besten prüfen kann?
Oder hat jemand einen ganz anderen Ansatz, wodurch solche Probleme entstehen können?
Ich danke im Voraus!
3 Antworten
Wenn der Auspuff auf der Hinterachse an(auf)liegt. Lage und temperaturabhängig.
Ich glaube, dass der Auspuff durch die Vibrationen in manchen Fahrsituationen tatsächlich irgendwo gegen haut. Das hört man dann aber deutlich auch nach aussen hin. Das grundsätzliche Problem mit den Vibrationen ist aber hauptsächlich im Innenraum zu spüren und wenig bis gar nicht zu hören. Durch die Vibrationen selber entstehen natürlich trotzdem unangenehme Geräusche an alles Verkleidungsteilen, die sind aber nicht mit dem Lärm eines klappernden Auspuffs vergleichbar.
Es hat sich höchstwahrscheinlich erledigt. Es sind sicherlich die hinteren Getriebelager, von denen kaum etwas übrig ist. Ich besorge heute neue und werde berichten. Im Moment liegen das Getriebe und der Motor ohne Gummilager auf den Metallhaltern auf (Fotos im Anhang).Da braucht man sich nun wirklich nicht wundern.
