- Mercedes
- V-Klasse
- V-Klasse & Vito
- Steckdosen 12V im Fond auf Dauerplus statt Zündungsplus
Ab Produktionsmonat 03/2017 werden die Steckdosen 12V für Sitzreihen Fond rechts u. links, Code ES3, von Zündungsplus auf Dauerplus über die Batterie zusätzlich für Nachrüst-Verbraucher, Code E28, umgestellt. Dadurch kann zum Beispiel ein Wechselrichter 12V auf 230V oder eine Kühlbox ohne Zündung betrieben werden. Die Umstellung erfolgt preisneutral.
Hinweis: Es wird die Nutzung eines Batteriewächters empfohlen um einer zu großen Entladung der Batterie vorzubeugen.
Befner
Da hinter der Abdeckung nur ein einziges Relais sitzt, kann jeder sehr einfach dieses durch eine beliebige Brücke ersetzen.
Die KFZ-Stedo haben damit sofort ihr Dauerplus !
![](https://img.motor-talk.de/JxiaFYUnVcNxyNsP.131.jpg)
![](https://img.motor-talk.de/JxiaFsIEaFIXdMJS.131.jpg)
95 Antworten
Schön dass MB reagiert dann nur noch bis 2019h Hybrid und der nächste Stern ist sicher ;)
wie wird das realisiert? Ist das nachrüstbar?
Dieter
@dieterpapa schrieb am 1. Februar 2017 um 01:19:21 Uhr:
Dieter
Wenn Du Dauerplus im Fond haben willst brauchst Du nur das Relais im Kofferraum links durch eine Brücke zu ersetzen und Du hast Dauerplus. Mit allen Vor und Nachteilen.
Hoffe das es weiterhin die geschaltete Variante der Steckdosen gibt. So kann der Kunde entscheiden wie er es haben will.
Alles andere wäre nur eine Einsparmaßnahme von Mercedes durch Wegfall eines Relais mit der entsprechenden Anschaltung. Das kann man dann gut kostenneutral anbieten ;-)
@ambachtal schrieb am 1. Februar 2017 um 09:49:01 Uhr:
Dieter
Sorry wenn Du vor dem Kofferraum stehts ist es auf der rechten Seite wo der Wagenheber usw. ist.
Ich habe nächste Woche die erste Inspektion. Können die das in der Werkstatt mal schnell mit umstellen?
Da musst du deine Werkstatt fragen, es gibt sicherlich keine Arbeitsanleitung dafür. Ich habe keine Infos dazu...
Befner
@Momo7 schrieb am 1. Februar 2017 um 11:19:56 Uhr:
Lies mal im Forum:
http://www.motor-talk.de/.../...-anschluesse-mp-activity-t5439605.html
30 - 87 sind die zu brückende Kontakte auf dem Relais Nr.4 .
Dann haben alle Steckdosen im Fond Dauerstrom.
Sollte jeder der eine passende Brücke hat innerhalb von 5 Minuten hingekommen.
Aber von Mercedes gibt es bestimmt keine Arbeitsanleitung dafür.
Der Techniker sollte einfach mal den Stromlaufplan lesen.
Mal sehen wann der erste schreit das Mercedes ein Relais einspart - Das Beste usw :-p
@Befner schrieb am 31. Januar 2017 um 13:25:59 Uhr:
Befner
Mein Verkäufer sagte mir das es die Umstellung auf Dauerplus ab 03/2017 geben wird, allerdings nicht kostenneutral, wegen seperater Batterie und noch etwas soll ich rund 280 € extra bezahlen :(
Die Batterie für Nachrüstverbraucher...
Die Umstellung ab Werk auf Dauerplus gilt nur bei verbauter Zusatzbatterie, daher ist die Aussage deines Verkäufers soweit richtig. Die hier aber mehrfach angesprochene "Brücke" anstatt Relais kostet ca. 2 Minuten Aufwand, sofern man eine Brücke zur Hand hat. Habe es mir mal selbst angeschaut, das ist wirklich gut zugänglich und einfach zu finden. Vielen Dank für den Hinweis...
Befner
ich kann die Ankündigung von Benfer jetzt bestätigen. Werde heute meinen Vito Tourer Pro beim Händler abholen (der Vito ist mit Zusatzbatterie und Fondsteckdosen ausgestattet). Mein Verkäufer hat mir gerade mitgeteilt, dass die Werkstatt das Dauerplus an den Fondsteckdosen gemessen hat. Jetzt ist endlich ab Werk diese sinnhafte Verschaltung gemacht.
...jetzt kann irgendwann der Kompressorkühlschrank anvisiert werden.
Diet
Und wie kann ich eine Steckdose mit Dauerplus in der normalen V-Klasse realisieren? Möchte ebenfalls eine Kühlbox zwischen den Sitzen oder hinter Fahrer-/Beifahrersitz betreiben.
So, ich habe das bei der Inspektion vergessen zu beauftragen. Aber ich denke, wenn der :) das gemacht hätte, dann wäre das ein dreistelliger Betrag gewesen. (Luftfilterwechsel beim E 350 Diesel hat mich doch glatt 146 Euro netto gekostet. :( .)
Also werde ich das nun selber machen. Technisch kein Problem, aber wo finde ich das Relais? Unter dem Wagenheber? Wie komme ich an die Stelle ran?
Danke für eine Info (oder vielleicht auch ein Foto).
