- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Summen Getriebeseitig, beim fahren eher Knackendes Geräusch
ich habe seit einigen Tagen folgendes Problem und bin mir nun nicht sicher ob die Geräusche von der Antriebswelle kommen oder eher vom Getriebe.
Sicher ist aber, vorne links Getriebeseitig.
Problem: Beim fahren und ausrollen lassen hab ich ein Knackendes Geräusch, egal ob der Gang drin ist oder nicht. Kein vibrieren am Lenkrad.
Im Stand, wenn das Fahrzeug angehoben ist und man am linken vorderen Rad dreht, hört es sich wie ein Summen an.
Hat jemand eine Idee?
Videos anhängend.
14 Antworten
Video bei von Hand gedrehtem Rad
Ich würde sagen da hat sich ein Lager im Getriebe aufgelöst.
Auha, Getriebe trocken?
Das wäre meine nächste Idee gewesen einfach Mal gucken ob was raus kommt und natürlich dann neu auffüllen und gucken ob dann das Problem immernoch ist, könnte ich Glück haben?
Aber eigentlich dürfte vom Öl her nichts sein, das Getriebe ist komplett trocken und ich fahr den Caddy nun seit ca 6000 km. Wäre kein oder kaum Öl drinne hätte da doch schon viel früher was fressen müssen oder nicht?
Man muss auch dazu sagen, das Geräusch ist ausschließlich links, rechts nicht, würde es an fehlendem Öl liegen oder einem defekten Lager im Getriebe, müssten die Geräusche doch auch auftreten wenn man das rechte Rad dreht
Guck dir mal das Öl an.
Wenn da Späne drin sind kannst du dir das auffüllen von neuem Öl aber sparen.
@AudiJunge schrieb am 28. Juli 2022 um 21:06:04 Uhr:
Mach ich morgen Mal und berichte dann
Also Getriebeöl ist gewechselt, im abgelassenen waren nicht mehr Späne als man erwarten würde, um ehrlich zu sein eigentlich kaum Späne.
Bei einer anschließenden Probefahrt hab ich festgestellt, mein eröffnender Beitrag war falsch, die Geräusche sind tatsächlich nur bei eingelegtem Gang im Schubbetrieb bzw. auch wenn ich ihn mit eingelegtem Gang rollen lasse. Im Leerlauf hört man garnichts.
Da kaum bis keine Späne im Öl waren, dürfte ja eigentlich vom Getriebe her kein Problem sein.
Veilleicht das Antriebswellengelenk Getriebeseitig?
Hier noch drei Videos
Video 2
Und Video 3
Hab nun nochmal die Geräusche untersucht indem ich die Räder gedreht habe, es hört sich für mich irgendwie an, als würde dieses mahlen vom Differential her kommen, was mich dann nur wundert ist, das keine nennenswerten Späne im Öl waren.
Weiß einer ob man das Differential separat bei dem Getriebe reparieren kann bzw. eine Seite o. ä. wo man diverse Ersatzteile dafür bekommen würde?
Oder kommt das vom Brillenlager im Getriebe?
@AudiJunge schrieb am 29. Juli 2022 um 18:48:59 Uhr:
Hmm gute Frage, würde persönlich allerdings eher darauf tippen das es speziell aus Richtung Differential zu hören ist, als ob was drinnen liegen würde...
Würde ja sagen Öl raus und mit nem Endoskop Mal reinschauen, allerdings hab ich keins
Edit: hab jetzt eins Mal bestellt kommt am Montag
Falls es jemanden interessiert, das war damals ein Getriebeschaden :D
Danke für das Feedback, ja das ist hier von Interesse im Sinne der Schwarmintelligenz.
