- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- Tacho mal dunkel mal normal
Hallo Leute, wer von euch kennt das Problem? Mal ist mein Tacho(das kleine Display) dunkel bzw. kaum was zu sehen und dann wieder normal.
Danke und viele Grüße an S-Klasse Fans
4 Antworten
Das betrifft wohl bei dir nur das mittige Display?
Meine Vermutung ist ein Kontaktproblem bei der Displayanbindung. Das ist beim W245 häufiger:
Sieht schon so langsam nach Pixelfehler aus
Oft verschleißt der Trafo auf der Platine im Display. Dann müsste aber alles eigentlich langsam dunkel bei dir werden statt nur die Mitte.
@AlexMbenz wenn es nur das mittige Display ist, dann kann man das tauschen. Davon gibt es zwei Versionen. Man muss es ausbauen, um die Nummer ablesen zu können. Wenn das ganze Display dunkel wird (wenn es kühl ist draußen) und mit steigender Temperatur wieder heller wird, ist das Problem, dass die Begleitheizung der (Fluoreszenz-) Lichtröhren durchgebrannt ist. In deinem Fall tendiere ich zu einem Defekt des mittigen Displays.
Danke
