- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Tagfahrlicht, Innenraumbeleuchtung und Nebelschlussleuchte ohne Funktion.
Hallo ihr Lieben,
ich habe ein Problem seit 5 Wochen, dass mein Tagfahrlicht, Innenraumbeleuchtung und Nebelschlussleuchte nicht mehr funktioniert.
Habe Sicherungen und Leuchtmittel überprüft, alles i.O. habe schon für 1h die Batterie abgeklemmt, damit sich der Fehlerspeicher löscht.
War auch schon in der Werkstatt und die wussten auch nicht weiter.
Ich hänge mal das Protokoll vom Auslesen mit ran, vielleicht hat jemand einen Ratschlag.
Lieben Gruß
6 Antworten
Dose der Anhängerkupplung vergammelt ?
Hast du da mal reingesehen, ob da Grünspan drin hängt ?
Mal die Fassung vom TFL von links nach rechts getauscht und geschaut ob der Fehler mitwandert ?
Ich würde auch mal die 30A Sicherungen in der E-Box neben der Batterie kontrollieren.
Das schmelzen gerne die Kontakte und brennen sich im Sicherungskasten ein.
Dose der Anhängerkupplung sieht sehr gut aus kein Grünspan alles i.o.
Und das selbe mit den Sicherungen in Moterraum sieht alles gut aus
Ich brauche wohl doch ein Schaltplan
Mfg
@Petey schrieb am 3. März 2024 um 15:04:07 Uhr:
Mfg
Bei Erwin kannst Du gegen Gebühr runter laden. Ober beim Freundlichen bitte bitte machen.
Hast du denn jetzt mal die TFL Fassung von links nach rechts getauscht?
Ja habe ich getan ist alles wie vorher hat sich nichts geändert
als wenn kein Strom ankommt
