- Mercedes
- ML, GLE & GL
- W164
- Tausch injektoren eingebaut werte ok. ?
Hallo liebes Forum ,
fahre einen GL 320 CDi BJ 2007
Mit knapp 370tkm
hatte ruckler beim beschleunigen .
Ein Freund hatte Fahrzeug mit dem Gutmann Ausgelesen gehabt.
Worauf 4 Injektoren nicht gut gelaufen sind .
Habe dann alle 6 Injektoren gegen generalüberholte getauscht.
Ruckler sind zu 90% weg .
Aber beim auslesen der Mengenkorrektur ist Zylinder 3und Zylinder 6 im Minus Bereich .
Soll ich die reklamieren ?
Frage an die Experten.
VG SkylineGTR
6 Antworten
Ich würde es mit Xentry auslesen bevor du reklamierst.
Müssen die nicht auch angelernt werden?
Wenn ich Xentry hätte würde ich es auch machen und hier nicht um Rat Fragen.
Ankwrnen ist selbstverständlich.
VG SkylineGTR
laut SD können die aktuellen Mengenkorrekturwerte +-5 mm³/Hub betragen, also sind deine voll im Bereich.
So wie du geschrieben hast, wurde der IMA Code ja auch korrekt eingetragen.
Daher wäre es viel interessanter, wie die Nullmengenkalibrierung nach einer gewissen Anzahl der Zyklen aussieht, um zu sehen um wieviel µs die Einspritzung abweicht.
@Matty schrieb am 27. Mai 2024 um 18:05:46 Uhr:
Wo liest du das?
Er hat doch geschrieben, das Anlernen selbstverständlich ist, ansonsten war es ein dezenter Hinweis von mir.
Vielen Dank für die Antworten.
Werde mal nach Abständen noch paarmal die Mengenkorrektur vornehmen.
VG SkylineGTR
