Teilweise Geräusch vom Motor im Leerlauf und Teillast
Mahlzeit Gemeinde.
Ich habe seit kurzem folgendes Problem.
Auf der Autobahn, teilweise nach längerer Fahrt, wenn ich in den Leerlauf gehe (also nur rolle), kommt ein Geräusch.
Es klingt wie, als wenn man über solche Seitenmarkierungsrillen fährt.
Wenn ich auf dem Gas stehe und beschleunigte oder die Geschwindigkeit halte, ist nix.
Geh ich teilweise vom Gas runter oder nehme den Gang raus kommt das Geräusch wieder.
Was mir noch aufgefallen ist.
Das Geräusch tritt bei Teillast und im Leerlauf auf.
Unter 30 km/h ist es nicht da.
Kupplungsbetätigung hat keinen Einfluss.
Im Leerlauf bei stärkerer Betätigund der Bremse ist es auch weg solange die Verzögerung wirkt.
Tendenziell könnte es also in die Richtung gehen, das irgendwo etwas ansteht.
Muss mal schauen wie ich das tiefer analysiere wenn es unter 30 nicht auftritt.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Rorschach
1 Antworten
Schau dir mal die Riemenspannung bei warmen Motor an.
