- Polo
- Polo 4
- Tempomat nachrüsten - geht das?
Ich habe den Polo 9n3 Baujahr 2008 mit der Comforline-Ausstattung.
Ich bin damit auch zufrieden, nur eins stört mich. Er hat leider kein Tempomat.
Gibt es eine Möglichkeit diesen nachzurüsten?
23 Antworten
Klar, GRA kann man nachrüsten ist aber nicht gerade ohne.
<Link entfernt - MT-Moderation>
Viel Spaß beim Lesen. ;)
Hallo, danke für den Link.
Wieso nicht gerade Ohne? Meinst du wegen der großen Arbeit, oder wegen etwas Anderem?
Da zur Nachrüstung der GRA das Lenkrad samt Airbag ausgebaut werden muß, ist das ein Fall für die Werkstatt.
Den Link zur Anleitung habe ich entfernt, bitte keine weiteren Beschreibungen zum Airbagausbau!
Danke und Grüße,
Chris
Ich habe bei meinem Passat und beim Polo den Tempomat.
Den Tempomat beim Polo finde ich so schlecht zu bedienen, das ich den nie benutze.
Und da so ein Polo eher für Stadt als für Autobahnstrecken gedacht ist ...
... wäre hier auch zu überlegen, ob die Kosten/Nutzen Rechnung da für die GRA spricht.
Mein Polo hat sich auf die alten Tage noch einen Tempomaten gegönnt....
Die Kosten lagen so ca. 210.00 Euros inkl. Tempomat von Kufatec und den Einbau
Hier der Link mit MFA und ohne MFA
http://www.kufatec.de/.../14
Ich bin zufrieden mit dem Teil
Das hört sich ganz interessant an.
Da ich ein Tempomatfahrer bin, werde ich das für unseren kleinen auch Erwägung nehmen.
Schönes Wochende
Wir haben den in meinem Fun auch anchgerüstet. Fahre jetzt erst seit ca 1 Jahr damit rum (hab den noch net länger) und hatte bis jetzt´keine Probs. Zum Thema einbau, das muß man machen lassen, weil das Lenkrad dafür runter muß
Ich habe vor einem Jahr bei meinem Polo 9n3 Den Tempomaten nachgerüstet, 100 €. Scheiß Arbeit die Verdrahtung. Hat ca drei Stunden gedauert und eben fix freigeschaltet.
Funktioniert jedoch nicht bei allen Motorkennbuchstaben. Es sollte ein Motor schon über 60 PS sein, da es sonst mit der Geschwindigkeitshaltung Probleme gibt
Wie zum Teufel kommt man an den weißen Stecker an der Spritzwand??:confused:
Was muß alles raus?Schalter ist drin und soweit auch alles verkabelt bis eben auf den weißen Stecker.
Es handelt sich um einen 1.9TDI Fun Ez:01/05.
Es ist möglich, aber nicht einfach. Du brauchst wirklich 'ne Stablampe, krummen Arm und etwas Gedult. Dann wird es schon klappen, wenn man vom Stecker auch die Verriegelung gelöst bekommen hat. Wenn alles so einfach wäre dann könnt's ja jeder. Es geht nur viel Lich und wie ein Affe dahinter kriechen.
Hast du denn auch schon Spannung vom Sicherungskasten geholt?
Das sind die beiden Kabel die noch fehlen.
Spannung und das Kabel in den weißen Stecker.
Sonst ist alles drin.Freischalten ist auch kein Problem.
Nur habe Ich irgendwie keine Möglichkeit gesehen an den Stecker zu kommen.Ich sehe Ihn ja nicht mal.
Ich sehe nur die 2 Stecker die links neben Ihm stecken sollen.
Ich habe bestimmt ne Stunde den stecker an der Spritzwand gesucht. Da war noch ne Tüte rum. Entriegelt, und irgendwie überkopf dat ding da hinein gefummelt. Das wird dir wahrscheinlich nicht weiterhelfen. Ich habe dazu mal ne bebilderte Anleitung geschrieben. Mal schauen ob ich da noch was habe
