- Polo
- Polo 4
- Tempomat geht aus beim Einschalten vom Licht
Hallo liebe Community,
mein Bremslicht des rechten Rückstrahlers war defekt. Jetzt dachte ich mir, wenn ich eh schon einla dabei bin, kann ich gleich alle Leuchtmittel einmal tauschen - schließlich werden die Klemmen und Dichtungen ja cuh nicht besser. Also habe ich folgende Sachen bestellt:
https://www.amazon.de/dp/B002QZV5W4/ref=pe_27091401_487024491_TE_item
(Osram ORIGINAL PY21W)
https://www.amazon.de/dp/B005L9EZF6/ref=pe_27091401_487024491_TE_item
(P21W 12V 21W von Philips)
und
https://www.amazon.de/.../ref=pe_27091401_487024491_TE_item?th=1
Osram ULTRA LIFE R5W
Diese habe ich dann beidseitig getauscht. Beim Test im Stand waren jetzt auch erst mal keine Probleme zur erkennen. Doch als ich heute mit meinem Polo ne Runde in der Morgendämmerung gefahren bin, stellte ich fest, dass mein Tempomat nur noch mit ausgeschaltetem Licht funktioniert und sofort ausgeht sobald ich das Abblendlicht einschalte. Weiuterhin habe ich beobachtet das, wenn ich Bremse vorne das Standlicht angeht.
Was habe ich falsch gemacht bzw. wie kann ich den Fehler beheben? (Habe zum Glück bis auf das defekte Bremslicht, die anderen Leuchtmittel noch aufgehoben)
4 Antworten
http://www.polo9n.info/Wissen/tipps/lampentabelle-9n/9n3
Hast du dich an diese Liste gehalten? Zumindest beim 9n3 gibt es eine kombinierte Birne mit 2 Glühdrähten (Rücklicht+Bremslicht), da der Tempomat beim Bremsen ausgeht, solltest du die noch einmal kontrollieren.
Standlicht geht beim Bremsen an: Könnte eine Verbindung von Bremslicht und Standlicht im Rücklicht sein, verursacht durch falsche Birne.
Typischer Laienfehler. Beim 9N3 ist für Brems- und Rücklicht eine Zweifadenbirne vom Typ 21/5W-12V BAY15d verbaut, d.h. zwei Anschlusspole unten, zwei höhenversetzte Sockelpins. => https://www.amazon.de/.../B003JY81VO
Die kleinen Sockelpins für den Bajonettverschluss sind höhenversetzt auf dem Birnensockel angeordnet, um einen um 180° verdrehten Einbau zu verhindern, damit der jeweilige Kontakt für Brems- u. Rücklicht auch im Lampenträger an die richtige Stelle kommt. Leider gelingt es aber einigen Leuten immer mal wieder, diese Hürde zu überwinden. Also aufgepasst beim Einbau.
Danke @Talker1111 dann werde ich wohl die Bremslichter noch Mal tauschen. Können die BA15s wenigstens bei Rückfahrscheinwerfer und Nebelschlussleuchte erhalten bleiben oder habe ich die jetzt komplett umsonst gekauft?
Nein, die anderen 21W Lampen für Rückfahrlicht und Nebelschlussleuchte mit nur einem Glühfaden sind die Richtigen und können natürlich bleiben.
