- Touran
- Touran
- Touran 1.9 TDI Leistungsverlust
Hallo Leute,
ich fahre eine VW Touran 1.9 TDI Baujahr 2006 320tkm Motorcode BXE
Vor kurzem wurde der Kupplungssatz mit massenschwungrad gewechselt und danach sofort hatte das Auto Leistungsverlust, von 2. in die 3. Gang hat das Auto geruckellt und hat kein Gas genommen also nicht richtig gezogen.
Am Auspuff hatte ich schwarzen Rauch beim Gas Geben.
Getauscht wurden vor ein Monat Pumpedüse Kabelbaum,
1. Zylinder und alle 4 Zündkerzen.
Ladeluftschlauch hat kein Riss.
Kann jemand helfen bitte woran es liegen könnte,
Wie beschrieben vor dem Wechsel der Kupplungssatz mit massenschwungrad hatte ich keine Leistung Verlust.
Hat der Werkstatt vielleicht eine Stecker nicht richtig gesteckt?
Habe noch festgestellt der Werkstatt hat meine Lichtmaschine einen Riss verursacht,lege ein Foto hier
Weiter fahren oder lichtmaschine ersetzen?
LG
9 Antworten
Leuchtet die MKL?
Hast Du den Fehlerspeicher mal ausgelesen?
Diesel mit Zündkerzen?? Oder meintest du Glühkerzen?
Ja Glühkerzen!
@Semmelb schrieb am 23. Juni 2024 um 19:27:35 Uhr:
Hallo, leuchtet nichts, morgen gehe zum Werkstatt.
Agr Ventil oder magnetventil defekt?
@FranziskaW schrieb am 23. Juni 2024 um 19:22:55 Uhr:
Leuchtet die MKL?
Wenn deine Lichtmaschine nicht mehr ordentlich Sitz läuft der Keilriemen durch. Dadurch hat dein Auto nur Strom aus der Batterie, das führt auch zu schönen Fehlern. (Die du Beschrieben hast.) Bei einigen VW Motoren (TSI) hängt der Turbo Kompressor mit an der Lichtmaschine. Wie das bei dir weiß ich nicht. Mehre Werkstätten Fragen und Preise vergleichen. 320tkm ist für einen VW aus 2006 auch schon eine beachtliche Laufleistung. Erfahrungsgemäß geht es da straff dem Ende entgegen. 440tkm war das höchste, was ich mal mit einem TDI geschafft hatte. Dann ging jede Woche was neues kaputt. ;)
Ist an dem gerissenen Gewinde nicht der Motorhalter wo auch das Motorlager dran hängt angeschraubt ?
Wenn ja wird das wohl nicht mehr lange gut gehen bis "der Motor auf der Strasse liegt".
Habe nochmals geschaut und alles ist Fest, ist nur harmlose kleine Riss.
Was mich stutzig macht das der Fehler gleich nach Kupplungssatz mit massenschwungrad auftaucht,
Sehr merkwürdig.
@AudiJunge schrieb am 23. Juni 2024 um 20:24:46 Uhr:
Hallo, Luftschlauch war nicht richtig eingerastet, Jetzt läuft's wieder.
Sehr gut. Wollte gerade schreiben das die Lichtmaschine nichts mit einem Kupplungssatz / Tausch zu tun hat.
