- Ford
- Transit, Connect & Courier
- TOURNEO CONNECT PJ2 SWB (MJ-2019) - USB-PROBLEM
Hersteller: FORD
Typ: TOURNEO CONNECT 2 SWB (MJ-2019)
Ausstattung: Titanium
Motor: 1.0 ECOBOOST
Laufleistung: 34000 km
Fehler: USB-Buchse Defekt.
Die Verbindung ueber Android Auto war nie sonderlich stabil. Es gab oft Abbrüche.
Seit einigen Tagen sind die beiden USB-Buchsen vom Sync-3 auf der Mittelkonsole tot. Die Nacht Beleuchtung funktioniert.
Ein Scan brachte den Fehler, das im USB-Block ein Kurzschluss sei. Als habe ich ein neues
USB-Modul gekauft. Eingebaut, aber immer noch tot. Forscan meldet aber nun keinen Kurzschluss mehr, sondern eine unterbrochen Stromzufuhr.
Den vorderen Socherungskasten haben wir geprüfte. Die Sicherung 22 fuer das USB-Modul ist in Ordnung. Laden Sicherungskasten unter Handys hufach bin ich noch nicht vorgedrungen.
Die Anleitung der Bedienungsanleitung ist eine Frechheit. Die Bilder stimmen nicht.
Die Angegebene Vorgehensweise zu Sicherungywechsel stimmt auch nicht.
Das ist total vermurkst gebaut. Man muss vorn eine Abdeckung entfernen. Die des Akkus auch. Dann zwei grosse Stecker entfernen, um dann total fummeligden Sicherungskasten komplett herauszunehmen, da die Sicherungen an der Unterseite sind. Wie Clever. Totaler Murks.
Um an den vorderen Sicherungskasten unterm Handschuhfach zu kommen, muss man laut FORD "vorsichtig den Teppich (der dort gar nicht ist!) zurückklappen und vorsichtig den Deckel öffnen" (der nicht existiert). Nein, auch Sitze die Sicherungen nach innen. Das Handschuhfach muss raus. Nur wie, hat FORD nicht erklärt. So viel Murks hab ich noch nicht erlebt.
Aber vielleicht kennt jemand das Problem und seine Lösung?
4 Antworten
Wurde das neue Modul angelernt (programmiert)? Bei "USB-Block" hätte ich eher auf die USB-Buchsen getippt, und nicht auf das Modul ...
@Fabia-EA
lt. Schaltplan hat der USB Hub keine extra Sicherung sondern wird vom Apim direkt mit 12V+ und Masse versorgt. Das Ganze geht dann noch über einen großen Steckverbinder in der Mittelkonsole Stecker C315 Pin 8 12V+ Kabelfarbe gelb/blau, Pin 23 Masse weiß/blau.
@FocusGT schrieb am 20. Juli 2024 um 15:05:17 Uhr:
Ist etwas profane, muss man nicht anlehnen.
So. Starterbatterie war 2 Stunden getrennt. Zusätzlich nochmal Sync-3 zurück gesetzt.
USB-Buchsen weiter ohne Funktion.
Was mir noch aufgefallen ist.
Seit die USB-Buchsen nicht mehr funktionieren, ist der DAB+-Empfang massiv gestört. Heisst, DAB+ wird so gut wie nicht mehr empfangen. Nur wenn das DAB+-Netz ganz stark ist, werden Sender empfangen. Im Gegensatz zu vorher ganz selten.
Wenn man via Bluethooth Musik hört, und die Übertragung vom Smartphone trennt, fällt das Gerät zurück und empfängt AM. Richtig wäre, das die zuletzt gehörte Signalquelle eingestellt wird, also DAB+ oder UKW-FM. Und das tat es auch immer.
