Türlautsprecher Beifahrerseite
In der Beifahrertür ist in meinem Avant 2,7 TDI Bj. 2008 einer der Türlautsprecher kaputt. Insbesondere beim Telefonieren über die FSE, bei Sprachwiedergabe mit dem Radio und bei einigen Musiktiteln, die ich mit dem AMI abspiele, kommt ein nerviges Quäken aus einem der Lautsprecher.
Könnt Ihr mir sagen, welcher der Lautsprecher das sein kann?
Ich habe DSP-Sound und soweit ich weiß, sind in der Tür wohl drei Lautsprecher verbaut. Könnte es der Mitteltöner oder eher der Hochtöner sein?
Hättet ihr evtl. die Teilenummern für die originalen Lautprecher. Ich würde mir dann einen neuen beim :) bestellen und ihn auswechseln, wenn ich einen Ersatz-Lautsprecher habe, damit ich die Türverkleidung nicht zweimal abbauen muss.
PS: Die Suchfunktion habe ich benutzt aber leider nichts für mich Relevantes gefunden.
Wenn der LS schnarrt, wird es der Mid LS sein.
Teilenummer: 4F0035411 kostet bei Audi 15,44€ netto.
Bei ebay verkaufen sie die teilweise für 30,-€, alles Abzocker und Nichtsblicker.
31 Antworten
Die Türverkleidung ist eigentlich kein Problem....nich so wie hinten...örgs
ich würde sie mal abnehmen und schauen ob Dreck oder sogar die Kalotte gerissen ist....ich tippe dabei eher auf den grossen der drei...höhe der Beine unten.
Teilenummer-sorry :(
Ich habe mir gearde die Anleitung zur Demontage der Türverkleidung von Doomdesign angesehen.
Ohne die Verkleidung abzunehmen, werde ich die Ursache wohl kaum herausfinden.
Wohl eher nicht....die Beschreibung von Doomdisigne ist super....etweder Du findest da was (dreck, anschlusskabel das an der Kalotte vibriert oder eine defekte.....oder Du hast die Teilenummer....dafür würde sich dann die Bucht eher als Audi anbieten.....
Viel Glück
Senti
Hmm, ich habe dieses Problem auch, aber nur sporadisch, manchmal kratzt die Stimme der Navigation ganz arg, kommt mir vor als sei es der Hochtöner in der Fahrertür. Da es aber nur selten vorkommt und sich anhört, als wäre das Signal übersteuert nehme ich es so hin. Ich gehe davon aus, es handelt sich eher um einen Softwarefehler o.ä.
Ist es bei dir wirklich dauerhaft so oder auch nur sporadisch wie bei mir?
Grüße, wumbo
@MXMUS
Vielen Dank für deine Antwort. Ich werde, wenn ich ganz große Lust dazu habe, die Türverkleidung abnehmen und dann mal mein Ohr an die einzelnen Lautsprecher halten. Der Übeltäter wird sich ja herausfinden lassen.
Der Preis ist ja im Gegensatz zu vielen anderen Originalteilen mal recht angenehm - erstaunlich.
Grüße, wumbo
@wumbo23
Es ist eigentlich immer da und weil ich weiß, dass das Geräusch da ist, höre ich es um so deutlicher und um so mehr stört es mich. Es fällt bei bestimmten Musiktiteln, bei Sprachausgabe des Radios oder eben beim telefonieren über die Freisprechanlage ganz besonders auf. Auch die Sprachansage der Navigation zeigt dieses Geräusch.
Es gibt zwar Schlimmeres und es ist zwar zu ertragen aber es stört mich doch sehr.
Die Mittellautsprecher machen häufiger Probleme, gerade bei Feuchtigkeit.
Ich hatte das gleiche Problem, speziell bei Naviansagen hat man es gehört. Diese kommen ausschließlich über
den MidLS.
Ich hatte es letztes Jahr bei Audi machen lassen, der LS ist in der Tat recht günstig, aber was die für den Wechsel haben wollen geht gar nicht.....
Kannst du dich noch dran erinnern, was du ungefähr bezahlt hast?
Türverkleidung ab anbauen: 60,-
LS ersetzen : 24,-
neuer LS : 15.44,-
alles zzgl. MwSt.
Grüße, wumbo
Moin!
Ich hab das neuerdings auch...nach nem Affengriff am MMI gehts erst mal wieder. Würde daher auch auf ein Software- oder Verstärkerproblem tippen....leider.
Wurtzel
Also ich habe den Mitteltöner-Lautsprecher gewechselt. Seitdem sind meine Probleme verschwunden. Der Lautsprecher hat um die 20 Euro gekostet.
den MidLS.
mein mitteltöner auf der beifahrerseite macht sich bei einer langen wagenwäsche und anschließender abstellung des fahrzeugs in der garage am nächsten tag auch bemerkbar.
ansonsten tüdelt der lautsprecher einwandfrei.
liegt das am lautsprecher, oder wie kommst du auf die vermutung mit der feuchtigkeit?!
ists da irgendwie undicht in der türe?! :confused:
Dein Lautsprecher ist Defekt, Wechsel ihn und dein Problem ist gelöst!
War bei mir auch Beifahrerseite mitteltöner am Anfang nur bei Feuchtigkeit oder Regen, nach ner zeit dann auch wenn's trocken war.
Lautsprecher kostet ca 18 € wenn du kannst Wechsel ihn selber bei Audi kostete mich der Einbau (auf Garantie) ca 250 €!
