- Smart
- Smart 1 & 2
- Türverriegelung links
Habe plötzlich ein Problem mit meinem Smarty
Die Tür Verriegelung links ist ohne Funktion
Blinker blinken 3 mal und Tür rechts verriegelt auch
Links tut sich nix
Auch von der Sicherheitsinsel in der Mitte geht nix
Ist vielleicht irgendwo eine Ecke bekannt wo gerne die Kabel brechen??
Oder sind andere Sachen bekannt?
7 Antworten
Das liegt vermutlich am Aktuator der Zentralverriegelung, diese befindet sich aber mit in der Türschlosseinheit!
Da bleibt Dir nix anderes übrig als die Türverkleidung außen zu demontieren, um an das Schloss ran zu kommen.
An ein Verkabelungsproblem glaube ich in diesem Fall eher nicht.
Unten habe ich mal ein Bild einer solchen Türschlosseinheit beigefügt.
Das schwarze Ding auf der linken Seite ist der Aktuator der ZV.
Auf dem unteren Bild siehst Du den geöffneten Aktuator.
Da drinnen werkelt ein Elektromotor mit zweifacher Untersetzung, der den weissen Schieber und damit die Verriegelung entweder in den Aktuator einfährt oder ihn aus dem Aktuator raus fährt.
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Hatte gehofft das ich ohne Abbau der Außenverkleidung aus kommen.
Dann werde ich mal die Tage mein Glück versuchen
Moin
Also Türverkleidung abgebaut ( ging ohne Probleme) , Türschloss Einheit ausgebaut, Aktuator ( hieß früher einfach Motor von Zentralverriegelung) ausgebaut und zerlegt.
Die Verzahnung in dem weißen Schiebestück hat wohl Zahnausfall
@biri schrieb am 28. August 2024 um 13:02:57 Uhr:
Das kommt vor im harten Tagesgeschäft!
Der Motor hat eben die Kraft, die Zähne zu ziehen, nur das Schiebestück bewegt ich dann eben nicht mehr.
So
Aktuator ern.
In diesem Zug auch gleich die Anschläge der Seitenscheibe getauscht.
Hier waren irgendwelche aus unbekannter Herstellung verbaut die von innen verschraubt wurden. Waren total lose.
Habe dann bei MB 4 Anschläge + 4 Schrauben für nicht mal 13€ gekauft.
Sitzen wesentlich besser als die Anderen.
Die Türblende wieder an zu bauen war fast komplizierter als der Abbau.
Wenn es zum WE wieder wärmer werden soll, werde ich den Smart mit der Beifahrertür in die Sonne stellen und auch hier die Anschläge ern.
Nochmals vielen Dank für eure Hilfe
@biri schrieb am 6. September 2024 um 09:56:43 Uhr:
Dann hätte es auch nicht lange gedauert, bis da irgendwas abgebrochen wäre, evtl. Sogar mit Folgeschaden.
Gut, daß Du das gleich mit erledigt hast!
Danke für Dein Feedback!
