- Renault
- Twingo & Wind
- Twingo 2 Standlichtbirne immer wieder defekt...
leider brennt immer wieder die Standlichtbirne von meinem Twingo 2 (Bj. 2009) auf beiden seiten durch.
Woran liegt es??
7 Antworten
Ich würde die Bordnetzspannung während der Fahrt am Zigarettenanzünder messen. Sie darf 14,4 V nicht überschreiten.
Ist sie höher, ist der LIma-Regler defekt, nicht die Lima selbst.
Steigt die Spannung nicht über die 14,4 V sind die Birnchen zweifelhafte Qualität.
schrauber
Notfalls einen Spannungsspitzenkiller auf der Batterie verbauen.
Gibt's bei Conrad für etwa 10€.
5 Watt bei 12V entspricht 0,41666A.
5/12
12/0.41666
R=U/I=28,8Ohm
Die Glühbirne ausbauen. Der Widerstand ändert sich bei heißer Glühbirne. Sind das immer die vorderen oder hinteren die durchbrennen, aufeinander folgend rechts links oder zeitgleich beidseitig?
Danke für die Tipps.
@RedEagle1977 schrieb am 30. Mai 2024 um 10:19:19 Uhr:
5/12
12/0.41666
R=U/I=28,8Ohm
Nur die vorderen. Ich setze die Birne ein, dann paar mal Lichttest und dann brennen beide durch.
Habe schon 6 Birnen verbraten.
Muss auch noch erwähnen, dass der Stecker, auf dem die Birne sitzt, auch einen Wackelkontakt hat.
Liegt es vielleicht auch daran ?
Wenn die Glühlampen keine stabile Spannungsversorgung haben brennen die durch.
Logisch oder nicht?
Wie groß ist denn die Spannung?
Brennen auch die Scheinwerferbirnchen durch?
Der gerechnet Widerstand ist im Betrieb gültig. Im kalten Zustand ist der Widerstand nur 5 %. Der Strom also für einen kuzen Moment 20-mal so groß.
schrauber
