Umdrehungen schwanken im Stand. Audi a6 c5 2.7 2003
Hab da ein kleines Problem mit meinem Audi und zwar wenn der im im D ist schwang die Tacho Anzeige von den Umdrehungen. Ab und zu fehlt da aber auch nicht viel und der säuft mir ab.
Hatte damit jemand mal Erfahrung oder könnte mir da Tips geben was man machen könnte ?
Würde mich über jede Hilfe freuen!!!
Danke im voraus.
4 Antworten
-Fehlerspeicher auslesen
-Falschluft prüfen
-Kühlmitteltemperaturgeber checken/ersetzen
-Drosselklappe reinigen/anpassen
so mal die üblichen Dinge für den Anfang bei solchen Symptomen
Fehler Speicher ist ausgelesen und da stand tatsächlich das die sekundär Luftpumpe defekt sei. Kann das was damit zu haben ?
Naja, diese ist nach Kaltstart beim Warmlaufen aktiv.
Hebt die Drehzahl etwas an, damit die Kats schneller warm werden.
Ich glaube nicht, dass eine defekte Sekundärpumpe die Ursache ist, vermutlich wird der Fehler ja auch im warmen Zustand vorhanden sein.
Grade beim Kaltstart, epc geht erst aus wenn der Motor läuft. MKL leuchtet wegen der Pumpe.
Ja der Fehler ist auch im warmen Zustand. Mal ist nichts zu merken und dann gibt es die Momente z.b. wenn ich vom D auf R gehen oder auch auf P dann klingt der so als würd der gleich absaufen.
