- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Unrunder Leerlauf 2.0 TDI
hallo Leute
Ich habe eine problem mit meine Audi
Unrunder Leerlauf, jeder 2-3 sek vibrirt der motor kann man am Sitz gans gut spüren
Ich war bei Audi fehler auslesen ,0 fehler
Das Auto zieht ganz normal
Audi A4 2.0 TDI 140 PS B7 Bj 2005 Avant 108000 tkm
Sorry fur rechtschreibungsfehler
Suche habe ich benutzt könte aber keine antwort finden
Ich bitte um Hilfe
83 Antworten
Hi.
Ist der Motorlauf immer unrund, oder nur bei bestimmten Temperaturen ?
Hast du Kühlwasserverbrauch ?
Motorkennbuchstabe ?
Mfg
Hallo.
Ich habe dieses problem auch. Mein auto ist ein B7 avant bj. 05 mkb. BLB. War schon mehrmals beim freundlichen wegen diesem leerlaufschütteln! Letzter stand ist dass er vermutet das die pd elemente hinüber sind? hab dass leerlaufschütteln schon seit 20 000 km. werd die pds nicht tauschenlassen da dies enorm ins geld geht! Auserdem kann ich mir nicht vorstellen dass alle defekt seien.
grüße Chris
Original geschrieben von audi-wuidling
Hi.
Mfg
Beim kaltem motor habe ich mehr motorumdrehungen deswegen kaum was zu spüren
und auf D auch kaum was zu spüren, vibration ist nur auf P oder auf N
Beim 40-50 Grad wassertemperatur vibration ist da
keine Kühlwasserverbrauch
MOTOR BLB
Kann keine helfen
Hi.
Beim A4 Modelljahr 2005 mit dem Motorkennbuchstaben BLB hatte ich schon des öfteren:
Das Abgasrückführungs-Ventil schließt mechanisch im Inneren nicht mehr ganz - stark verust oder verschmutzt.
Auswirkungen sind dann eben starker unrunder Motorlauf bis zum absterben des Motors und nicht mehr anspringen des Motors.
Kann man ziemlich einfach feststellen :
Den Anschluß der zum AGR-Ventil geht - 2 Schrauben lösen und blindschließen - mit Blechstreifen verschließen. Läuft er dann rund und sauber, brauchst du das AGR-Ventil neu.
Am besten aber auch gleich mal den Steckerprüfen - vielleicht sind auch die Pins oxidiert.
Mfg
Hi.
Die Pumpe-Düse-Elemente kann man über die Messwerteblöcke auslesen.
Relevante Messwerteblöcke wären da :
MWB 13
MWB 18
MWB 21
Werden im Leerlauf und bei verschiedenen Fahrsituationen ausgelesen.
Mfg
Hi.
Mfg
AGR-Ventil ist neue
kann das am LMM ligen
Danke audi-wuidling.
Kann dass leider selber alles nicht testen, bin nur schlosser . Na ja aber zum freundlichen will ich da nicht das kostet nur tausende von euro und nachher haben sie es dann doch wieder nicht gefunden!! Lebe jetzt schon 1 jahr mit dem fehler....
Werd mich wohl dran gewöhnen. Oder haben wir jemanden in der nähe von dingolfing oder landsut der ne messfahrt machen kann.???
aber vielen dank für die Antwort
grüße chris
Ich bin auch schlosser
Aber diese fehler nervt
ich habe noch mal suche benutzt und alle themen mit gleiche problem gelesen.
Ich habe keine gefunden wer diese problem gelöst hat
Kann das motorlager sein da sieht man bischen öl
Heute zu tage sind die dinger elektrisch,hydraulisch und und und..............
Mhm.
Das lager sieht bei mir genau so aus!! vieleicht liegt es ja an dem? mein freundlicher meinte aber pd elemente... aber dass is auch nur eine vermutung hatt er gesagt .. ich meinte dann nur : Da kann ich mir auch viel davon kaufen.
na ja vieleicht gibts ja doch irgendwann jemanden der dieses problem beheben kann.
Ach ja AGR wurde bei mir vor nem halben jahr getauscht.
mfg. chris
aber öl gehört defenetif zu Motorlager aber das so wenig ist
Wer dise problem gelöst hat oder hat eine idee bitte meld euch
ich drehe bald durch
da muss doch ergent welche erklerung sein
Jungs habt ihr keine ideen
