- Golf
- Golf 6
- Update für originales NAVI, was kostet dies, wie läuft es ab ?
Hy,
möchten das originale NAVI des Golf 6 Cabrio 2011 updaten, da wir denken das dies noch nie upgedatet wurde.
Wie läuft dies ab, und was kostet dies ?
Bekommt man dies auch ausserhalb von VW, sprich im "Nachbau" ?
Danke
lg
33 Antworten
Welches Navi ist den verbaut.? Kartenupdates gibt es bestimmt beim Freundlichem, nur teuer.
Das Originale, siehe Bild !
https://www.ebay.at/.../325159900147?...
Diese Karte besorgen, mit der anderen (alten) tauschen, fertig! Gibt bei eBay viele Anbieter ... Wenn du ein RNS 315 verbaut hast, dann halt z.B. diese
Setup-Taste lange drücken, dann Version und die Teilenummer ablesen und welche Version von den Navi-Daten installiert sind. RNS 310 und 315 sehen fast gleich aus, die Navidaten sind aber nicht kompatibel. Für das RNS 315 brauchst du Volkswagen Navigation AZ V10. Ist die letzte Version.
Navi SD-Karte rein stecken, alles läuft dann automatisch weiter. Beim 315 werden die Daten auf den internen Speicher installiert und die SD kann dann wieder raus. Beim 310 muss die Karte drin bleiben beim Navigieren.
MFG:
Danke für die Infos !
Hab ich nun eine 315 oder 310 ?
Wie kann ich dies erkennen?
Blöde Frage: Welche ist die "Setuptaste" ?
Rechts unten die 3. von rechts oben. Mit Teilenummer kann man feststellen ob 315 0der 310. Läuft die Navigation bei dir ohne SD oder CD. Dann kann es nur ein 315 sein. Oder Radio ausbauen und Ablesen welche Version das ist.
MFG:
Keine CD und keine USB drinnen, und funktioniert.
Meine Frau hat eine Musik CD drinnen & die spielt Musik.
Dann gaben wir eine SD Card mit mp3 rein, die ging eigenartiger Weise nicht, dieses schrieb "Kartenfehler" obwohl die Karte nix hat, in ein anderes Gerät gesteckt und ging.
Anscheinend ist das SD-Fach nur für NAVI Einspielungen gedacht (eigenartig).
In der Mittelarmlehne ist noch ein Kabel mit einem USB Anschluss, an dem haben wir einen USB Stick für die Musik.
Lieder weiter klicken kann man, keine Ahnung wie man auf den nächsten Ordner kommt ?
Also für ein NAVI ist nirgendwo etwas angesteckt.
Da wir dieses NAVI nun im Urlaub benutzt haben, und die Karte anscheinend veraltet ist, kannte viele Dinge nicht, die es schon 50 Jahre gibt.....so sind auch die Ansagen auf der Autobahn, sehr ungeschickt für ein deutsches Produkt.
Den Gramatik hat man hier völlig ausser Acht gelassen, so bekam man die Ansage auf der Autobahn "links abbiegen" anstatt "links halten"......
Danke nochmals für die Info, Wagen kommt bald Heim, mal sehen was da steht...
Der SD-Karten Schlot ist auch zum Musik hören gedacht. Kann aber nur bis 32 GByte Karten lesen. Wenn der nicht geht, geht aber auch kein Kartenupdate. Karten gibt es nur noch auf SD-Karte. Aber so wie du schreibst scheint es ein 315 zu sein. Denn wenn die Navigation auch ohne SD-Karte oder CD geht, geht das nur beim 315. Über den USB Anschluss geht das Kartenupdate nicht.
MFG:
So Wagen nun hier, Bilder gemacht.
Hilft dies weiter ?
Ist ein RNS 315, Navisoft ist Version V2. Sehr alt. Aktuell Navi Version AZ V10 ( EU-W-V10 ) ist aber auch schon 2 Jahre alt. Aber was neueres gibt es für das Navi nicht mehr. ist ja auch schon über 10 Jahre alt. Mal in der Bucht suchen. Gibt viele günstige Angebote, für die alten Geräte.
MFG:autopeter99
DANKE !
So nun nachgesehen und das gefunden
https://www.ebay.at/.../323827934495?...
Da steht in der Beschreibung aber das dies nur für 310 ist ?!
PASSEND FÜR:
RNS310, SEAT media system 2.0, RMS Amundsen
Nein, es muss für ein RNS 315 sein . 310 und 315 sind unterschiedliche Hersteller. 310 Bosch 315 TechniSat.
MFG:
Ich würde aber erst mal sehen ob der SD-Kartenslot mit einer SD-Karte max.32 GByte geht. ob er da was lesen kann. ZB. Musik in mp3. Nicht das der Kartenleser defekt ist. Und du umsonst Kartenmaterial kaufst.
MFG:
Jetzt kenne ich mich nicht mehr aus.
Komisch auch, das dies nicht bei den Infos steht, welches Gerät das ist ?!
Bisher fand ich die andgegebene Software nur für 310 !
Von Gratis bis 38.-
https://www.nachtfalke.biz/.../...agen-rns-310-fx-europa-west-v10.html
https://navigationshop.eu/.../
Kann es sein, das die neue Software für unser Gerät eine andere Bezeichnung hat ?
