  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Upgrade der Golf 7 Rückfahrkamera von Low auf High inkl. Trailer Assist
VW
Themenstarteram 8. November 2023 um 12:22
STG6C RFK 5Q0980568B Codierung:
Byte4 Bit1-2 Optische Anzeige für Einparkhilfe; Parklenkassistent verbaut
Byte7 Bit0-4 Correspondence_HMI_RV_Mode_0...4, 1
Byte10 Bit3 equipment_ARA_optical, verbaut
Auf diesen Steuergeräte läst mich vcds nichts einstellen wasmache ich falsch?
36 Antworten
Ist das VCDS denn ein Original-Interface?
Welche Parameter sind drauf?
Themenstarteram 8. November 2023 um 12:40
Ja es ist Original.
Screenshot
Themenstarteram 8. November 2023 um 12:41
Ich bekomme es noch nicht mal VCP hin und das ist auch Original.
hadez16 hat ja bereits darauf hingewiesen, dass die Parametrisierung der Kamera eine Rolle spielt. Wenn du eine neue Kamera gekauft hat sind keine Paramter drauf und müssen erst noch draufgespielt werden. Wenn du eine gebrauchte gekauft hast, dass ist die Frage, ob die Paramter zum Fahrzeug passen. Ich *glaube*, dass du nur mit passenden Parametern die Codierungen durchführen kannst. Gib gerne eine Rückmeldung dazu.
Bitte erstell einen vollständigen VCDS Auto-Scan und häng die Textdatei als Anhang hier ran.
Die 568 Kamera gab es in der Golf Limo nie, daher muss man Parameter bspw. von der Passat B8 Limo nehmen...
Themenstarteram 8. November 2023 um 17:07
@hadez16 schrieb am 8. November 2023 um 14:53:44 Uhr:
Themenstarteram 8. November 2023 um 17:10
Mittwoch,08,November,2023,17:53:28:55406
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x86
VCDS Version: PCI 23.3.1.0 HEX-V2 CB: 0.4631.4
Datenstand: 20231010 DS346.2
www.vcdspro.de
Händler-/Werkstattname: Gelder & Sorg
Betriebsnummer: 011 01357 000200
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZAUZHW513223 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 125302km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: AU-VW37 (5Q0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 18 19 2B 3C 42 44 52 55 5F
69 6C A5
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZAUZHW513223 Kilometerstand: 125302km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
2B-Lenksäulenverrieg. -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CXXB) Labeldatei:. DRV\04L-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04L 906 056 CN HW: 04L 907 445 B
Bauteil: R4 1.6l TDI H06 9453
Revision: 22004001
Codierung: 0125403A43741D093000
Betriebsnr.: WSC 12345 123 61029
ASAM Datensatz: EV_ECM16TDI03004L906056CN 004011
ROD: EV_ECM16TDI03004L906056AJ_004_VW37.rod
VCID: 7BA2F4D41368E6325A9-802E
VINID: 9E69EAAAA465A989C50430820CD78A6C36
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 02: Getriebe (J743) Labeldatei: DRV\0CW-927-769.clb
Teilenummer SW: 0CW 300 049 H HW: 0AM 927 769 E
Bauteil: GSG DQ200G2_M H05 0901
Revision: 00005006 Seriennummer: CU501606175250 CVN: 7640616D
Codierung: 0014
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_TCMDQ200021 001001
ROD: EV_TCMDQ200021_VW26.rod
VCID: 42DC4930340257FA59F-8016
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 614 517 BK HW: 5Q0 614 517 AH
Bauteil: ESC H62 0736
Revision: 00000000 Seriennummer: 61936000000040
Codierung: 03FA62A12421096F4779460241C625C0462490E26282A4731842F07AC2E203
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 035019
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_035_VW37.rod
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J518) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-435.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 435 B HW: 5Q0 959 435
Bauteil: VWKESSYMQB 021 0710
Revision: 00021000 Seriennummer: 0411430488 Datenstand-Nummer: V03935230DA 0001
Codierung: 032C0C
ASAM Datensatz: EV_KessyHellaMQBAB 002019
ROD: EV_KessyHellaMQBAB_002.rod
VCID: 3B2234D453E826321A9-806E
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5G0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5G0 907 044 S HW: 5G0 907 044 S
Bauteil: Climatronic H02 0503
Revision: 00001K06
Codierung: 00020104204101011005004100101008
ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 002017
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_002_VW37.rod
VCID: 372A28E46FC00252FE1-8062
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 086 AK HW: 5Q0 937 086 AK
Bauteil: BCM PQ37BOSCH 028 0163
Revision: -------- Seriennummer: 865806071600B8 Datenstand-Nummer: V03935232KJ 0001
Codierung: 00031E66C2412AFB0FA44090B11C07081C00000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_BodyContrModul1UDSBosc 015001
ROD: EV_BCMBOSCH_015.rod
VCID: 03528C346B989EF2129-8056
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 517 955 119 HW: 517 955 119 Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS 160613 042 0596
Seriennummer: 160709151951
Codierung: 0F4DFD
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLHS 037 0059
Seriennummer: S5Y16M07D12H03M54S41
Codierung: 06A8DD
Sensor für Diebstahlwarnanlage:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 951 172 HW: 5Q0 951 172
Bauteil: Sensor, DWA 005 0316
Seriennummer: 000000000ZY161511HR0
Alarmhorn:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 5Q0 951 605 A HW: 5Q0 951 605 A
Bauteil: Sirene, DWA 005 0313
Seriennummer: 00000000000066425481
Geber für Luftfeuchtigkeit: innen:
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-298.clb
Teilenummer SW: 5Q0 919 298 F HW: 5Q0 919 298
Bauteil: PARKHILFE PLA H12 0047
Revision: -------- Seriennummer: 39431500100435
Codierung: 0031167251
ASAM Datensatz: EV_EPHVA2CAU3700000 003019
ROD: EV_EPHVA2CAU3700000_003.rod
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| 5Q0-907-572-V2.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 572 S HW: 3QF 907 572 A
Bauteil: ACC BOSCH MQB H11 0780
Datenstand-Nummer: V12345678AA V309
Codierung: 351FDF6BDDFFFC000303013483579700000000000099400012
ASAM Datensatz: EV_ACCBOSCHVW416 003015
ROD: EV_ACCBOSCHVW416_003_VW37.rod
VCID: 47CA58241F2072D28E1-8012
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 655 D HW: 5Q0 959 655 D
Bauteil: AirbagVW20 015 0388
Seriennummer: 003F6R1X338D Datenstand-Nummer: V03935220MH 0001
Codierung: 98CCC000000000005C5400CF004800000065
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002130
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 41DE463C31044CE2405-8014
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 001 607 16
Bauteil: SideSensor_Df 001 0887
Seriennummer: 35767000000A84513D1U
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 000 907 16
Bauteil: SideSensor_Pf 001 0887
Seriennummer: 358670000002AAF0AC13
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 707 16
Bauteil: SideSensor_Dr 001 6149
Seriennummer: 35165029B20FC74082AG
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 707 16
Bauteil: SideSensor_Pr 001 6149
Seriennummer: 3526502BD20FC741F27Q
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 607 16
Bauteil: FrontSensor_D 001 6149
Seriennummer: 35565029D20F19515145
Codierung: 2D2D2D
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 5Q0 953 507 HL HW: 5Q0 953 549 E
Bauteil: Lenks. Modul 003 0140
Revision: -------- Seriennummer: 12071604220640
Codierung: 0410
ASAM Datensatz: EV_SMLSKLOMQB 020002
ROD: EV_SMLSKLOMQB_020_VW37.rod
VCID: 074A98245FA0B2D24E1-8052
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Teilenummer SW: 517 920 751 B HW: 517 920 751 B
Bauteil: KOMBI 304 8311
Codierung: 07E502186F9C0008008D7F0B7C00000100000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009051
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
VCID: 176AC8640F002252DE1-8042
1 Fehler gefunden:
16776995 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [009] - -
[ARA_01 keine Kommunikation]
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 151
Kilometerstand: 125302 km
Datum: 2023.11.08
Zeit: 17:50:21
Adresse 18: Standheizung (J364) Labeldatei:| DRV\5Q0-963-272.clb
Teilenummer SW: 5Q0 963 272 C HW: 5Q0 963 272 C
Bauteil: STH-MQB 006 0069
Codierung: 930D
ASAM Datensatz: EV_AuxilParkiHeateWOS 002014
ROD: EV_AuxilParkiHeateWOS.rod
VCID: 363425E068CAFB5AE57-8062
Funkfernbedienung Standheizung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3Q0 963 513 HW: 3Q0 963 513
Bauteil: R64 D208L 004 0401
Seriennummer: 00000000000000219915
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 530 AM HW: 5Q0 907 530 F
Bauteil: GW MQB High 128 1265
Revision: -------- Seriennummer: 0005103279 Datenstand-Nummer: V03935242HR 0001
Codierung: 030100041F080000FB00025A1E0F00010001000000000000000000000000
GVL: 01543C0000000600C0CC90000006C80000000000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewLear 013020
ROD: EV_GatewLear_013.rod
VCID: 7CA0F7C81666E10A533-8028
Generator:
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 959 442 K HW: 5G0 959 442 K Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-DC1 H17 0040
Seriennummer: 29160001276500116257
Codierung: 2DFFFF
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 K HW: 5Q0 915 181 K
Bauteil: J367-BDMHella H10 9070
Seriennummer: 3326810604
Adresse 2B: Lenksäulenverrieg. (J764) Labeldatei:* DRV\5Q0-905-861.clb
Teilenummer SW: 5Q0 905 861 A HW: 5Q0 905 861 A
Bauteil: ELV-MQBA H01 0120
Revision: 00000000 Seriennummer: 16000117771007
Codierung: 5D00000000000000
ASAM Datensatz: EV_ELVMarquMQB 004111
ROD: EV_ELVMarquMQB_004_VW37.rod
VCID: 34301FE87EB6E94ADB3-8060
Adresse 3C: Spurwechsel (J1086) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-686.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 686 C HW: 5Q0 907 686 C
Bauteil: HRE_Master H12 0081
Seriennummer: 0511808202 Datenstand-Nummer: 41038-PC -- 0001
Codierung: 02012103
Betriebsnr.: WSC 17873 123 50804
ASAM Datensatz: EV_HREntryHella 001028
ROD: EV_HREntryHella_VW37.rod
VCID: 3D263ACC4DFC280224D-8068
Steuergerät 2 für Spurwechselassistent:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 907 685 C HW: 5Q0 907 685 C
Bauteil: HRE_Slave H12 0081
Seriennummer: 0526356645
Codierung: 020121
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 593 E HW: 5Q0 959 593 B
Bauteil: TSG FS 020 0041
Seriennummer: 090716EG409979 Datenstand-Nummer: V03935229MY 0001
Codierung: 00311220D000040000001000
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 43D24C342B185EF2529-8016
Türsteuergerät Fahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 959 811 HW: 5Q0 959 811 Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: FOND_FHSG_DRV 005 0005
Seriennummer: 00000000000010831824
Codierung: 110000
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\5Q0-909-143.clb
Teilenummer SW: 5Q0 909 143 M HW: 5Q0 909 143 E
Bauteil: MQB_PP_APA 204 2041
Revision: 00000000 Seriennummer: 0000911531 Datenstand-Nummer: V03935229ND 0001
Codierung: 01010011005001
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisVWBSMQBA 008028
ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBA_008_VW37.rod
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 592 E HW: 5Q0 959 592 B
Bauteil: TSG BFS 020 0041
Seriennummer: 090716EG623345 Datenstand-Nummer: V03935229NA 0001
Codierung: 00311020DE00040000801000
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
Türsteuergerät Beifahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 959 812 HW: 5Q0 959 812 Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: FOND_FHSG_PSG 005 0005
Seriennummer: 00000000000010672367
Codierung: 090000
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei:| DRV\7P6-907-357.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 357 D HW: 7P6 907 357 A
Bauteil: AFS-ECU H07 0090
Revision: -------- Seriennummer: -------------- Datenstand-Nummer: 39884-PD -- 0021
Codierung: 029A00107F010200
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWAFSMQB 001120
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSMQB.rod
VCID: 40D843383A0E45EA4FB-8014
Leistungsmodul für Scheinwerfer links:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3D0 941 329 A HW: 3D0 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LeiMo links H05 0012
Codierung: 900000
Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 3D0 941 329 A HW: 3D0 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LeiMo rechts H05 0012
Codierung: 900000
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
Teilenummer SW: 3Q0 035 874 B HW: 3Q0 035 874 B
Bauteil: MU-S-ND-ER 840 0751
Seriennummer: Datenstand-Nummer: V03935254LN 0001
Codierung: 02730601FF0000005111010101880A231F0104C401200000CF
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CDELP 001001
ROD: EV_MUStd4CDELP_VW26.rod
VCID: 313E16FC81A4DC62B05-8064
Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3G0 919 605 D HW: 3G0 919 605 D
Bauteil: ABT_Std-2_Nav H53 1031
Seriennummer: VWZ8Z9SJU02MB6
Datenträger:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: V03 959 820 CK HW: -----------
Bauteil: ECE DL1 23/24 --- 2010
Seriennummer: --------------------
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-383.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 383 G HW: 5Q0 907 383 D
Bauteil: Anhaenger H21 0204
Revision: 8A001003 Seriennummer: 0421204956
Codierung: 0111000202010000
ASAM Datensatz: EV_TrailFunctGener2Hella 001008
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J772) Labeldatei:| DRV\5Q0-980-556.clb
Teilenummer SW: 5Q0 980 556 B HW: 5Q0 980 556 B
Bauteil: RVC Compact H18 0231
Datenstand-Nummer: V03935314JY 0001
Codierung: 01840101E3002017000061
ASAM Datensatz: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB 006009
ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB_006_VW37.rod
VCID: 392E2EDC59D41422085-806C
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei:| DRV\3Q0-980-65X-A5.clb
Teilenummer SW: 3Q0 980 654 G HW: 3Q0 980 654
Bauteil: MQB_B_MFK H06 0231
Seriennummer: 21101612P10397 Datenstand-Nummer: 81A909466B 0010
Codierung: 000307090000040100262355C052A900D9000E300040
ASAM Datensatz: EV_MFKBoschMQBB 001001
ROD: EV_MFKBoschMQBB_001_VW36.rod
Ende--------(Dauer: 01:40, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.3V/12.3V)---------
Hä? Das ist doch garkeine RFK 568, das ist eine normale 556.
Kein Trailer Assist möglich.
Hast du vieleicht eine genaue teilenummer für mich.
5Q0 980 568
Das ist die RFK High, die auch Trailer Assist kann.
Danke für die Info. Jedoch habe ich ein Problem woher weis ich welche Camara in dem Kompletten Öffner griff verbaut ist da dieser ja eine ganz andre Bezeichnung hat. die 556 hat ja auch die Kabel zum Canbus. Gruß H.
Steht auf der Cam als Teilenummer drauf :)?
Ich habe damals 5G0827469R verbaut. 5G0827469H, 5G0827469T, 5G0827469AF, 5G0827469AH, 5G0827469AK, 5G0827469AL, 5G0827469AN sollte auch die Kamera mit TA drin haben. Also PR Nr. KA2
Danke für die Info. sag mal weißt du ob diese geht. 5G9 827 469AK
