USB Anschluss
Hi zusammen,
ich habe gestern meinen im Nov 2022 bestellten Super erhalten und bin leider über etwas "gestolpert".
Ich vermisse einen ganz normalen USB-A Anschluss. Ich habe vorne in der Mittelkonsole einen USB-C und im Fond nochmal 2xUSB-C und eine Steckdose.
Allerdings habe ich auch einen USB-A Stecker unter der Armlehne in der Mittelkonsole entdeckt. Da lässt sich aber nix anschließen. Also ich kann den Ladekabel Stecker nicht rein stecken. Ist das nur ein Dummy und ich muss den erst nachrüsten oder ist da nur was kaputt und es müsste eigentlich gehen? Anbei Bild des Stecker.
Danke
Micha
1 Antworten
Du kannst das Kabel nicht reinstecken? Die Buchse sieht aber ganz normal aus. Ich würde mal etwas experimentieren und "fummeln" mit verschiedenen Kabeln. Vielleicht ist auch die Buchse defekt. Schau mal rein, ob Du verbogene Kontakte oder sonstige Fremdkörper siehst.
In meinem 2018er Superb ist genau diese Buchse auch vorhanden und funktioniert problemlos.
