USB Schnittstelle für Carplay nachrüsten
ich möchte in meinem Audi Carplay nachrüsten. Hierfür werde ich das Mmi einsenden.
zusätzlich benötige ich noch eine andere USB-Buchse.
Kann mir jemand Teilenummer und Preis dafür nennen?
Ich möchte diese vorab einbauen.
Aktuell ist die "Charge only" Version einer Usb Buchse verbaut.
Besten Dank schonmal!
Marc
43 Antworten
Hi, Teile-Nr 81a035736 2x USB oder 8V0035708 1x USB.
Falls du deine Unit noch nicht eingeschickt hast ich kann dir die auch freischalten ??
und bei der Nachrüstung der USB Buchse helfen.
LG
@rooookie schrieb am 3. Mai 2022 um 02:29:47 Uhr:
Marc
vielen Dank für die Nummern!
Was würdest Du dafür nehmen und woher kommst du?
beste Grüße
Marc
Moin, also ich hätte auch alles was du bräuchtest...USB..Kabeln...schreib mir mal eine PN
@rooookie schrieb am 5. Mai 2022 um 06:07:19 Uhr:
beste Grüße
Marc
PN ist raus.
buchse mit 2x USB ist bestellt.
Brauche ich noch ein kabel zwischen mmi und buchse?
Komme übrigens aus Berlin...
Kurzes Update von mir.
Dank Waldemar hat alles wunderbar geklappt!
Alles schnell und nach vollster Zufriedenheit erledigt. Dazu noch deutlich günstiger als wenn ich es eingeschickt hätte.
Anleitung zum kabel umpinnen war auch super.
Habe allerdings die notwendigen 12 Volt von meinem Verteiler für Verstärker und Sub genommen. Von hinten an den Sicherungskasten bin ich nicht drangekommen...
Vielen Dank und beste Grüße!
Marc
Mal eine Frage dazu: unter der Klimaeinheit, also wo der Zigarettenanzünder ist, wäre doch viel Platz für USB Buchsen und CarPlay. Warum geht das nur in der MAL?
Aktuell habe ich auch nur die Charge Only Buchsen in der MAL.
@A38Vspb schrieb am 3. Mai 2022 um 02:35:28 Uhr:
LG
Marc
moin moin… könntes du mir bitte über PN schreiben ich hätte auch interesse …Mit freundlichen Grüßen
@ogie38 schrieb am 21. September 2022 um 08:28:24 Uhr:
LG
Ist es richtig, dass diese neue Buchse um die 100 € oder mehr kostet? Kann ich fast nicht glauben.
könnte mir bitte jemand helfen mit der Pinbelegung bzw. der Farben am grünen Quadlockstecker.
Habe beim A3 8V die Doppelbuche 81A035736 in der Mal nach gerüstet und bekomme sie
nicht zum laufen. Die Pinbelegung der USB Buchse habe ich, anscheinend stimmt was mit dem
Kabelbaum nicht.
Pin 1 und 2 sind ja + und - und werden am grünen Stecker nicht mit eingepinnt, also dürften doch dann nur 4 Kabel übrig bleiben, richtig ?
Lg Micha
@micha300180 schrieb am 13. Dezember 2022 um 11:55:01 Uhr:
Kabelbaum nicht.
Lg Micha
Das sollte dir helfen.
https://www.tt-eifel.de/.../smartphone-interface
So sieht die Belegung aus.
T6cc/PIN 1 rot/schwarz --> Sicherung SC16 Plus Klemme 30a
T6cc/PIN 2 braun --> Masse Klemme 31
T6cc/PIN 3 gelb/grün -->MMI Stecker (grün) T12y/3
T6cc/PIN 4 gelb --> MMI Stecker (grün) T12y/2 NF-Rechts
T6cc/PIN 5 grau --> MMI Stecker (grün) T12y/1 NF- Masse
T6cc/PIN 6 grün --> MMI Stecker (grün) T12y/7 NF-Links
Wo hattet ihr das Set 8V0051472 denn gekauft? Direkt bei Audi?
Super vielen Dank TT-Eifel.
Ist die Buchse eigentlich auch beleuchtet ?
Die Buchse von eBay und den Kabelbaum von Ali, weil er da günstiger ist. Aber die Chinesen haben was falsch eingepinnt vermutlich.
Aber warum sind bei den eBay Kabelbäumen 5 Kabel in dem grünen Stecker? Zusätzlich noch ein Kabel in PIN 8?
Muss die Buchse dann eigentlich noch codiert werden?
Sie ist wie tot, lädt noch nicht mal.
Ich habe es über MIB Solution gemacht, dann wird die Buchse doch normalerweise automatisch codiert oder ?
Weil die Fecs 30000,60800,60900 hab ich drin
@micha300180 schrieb am 13. Dezember 2022 um 19:46:40 Uhr:
PIN T12y/8 ist NF in Schirm-Masse
Ja muss codiert werden und APK angepasst werden.
Codierung:01735501FF08000011111101000A00332F0027 *E5* 01700100DE
Kennzeichnung Änderung APK
IDE03471-ENG130249-Fahrzeugkonfiguration-Apple_DIO ein
IDE03471-ENG130248-Fahrzeugkonfiguration-Google_GAL ein
IDE03471-ENG117852-Fahrzeugkonfiguration-UPnP ein
IDE10480-MAS10741-Schnittstelle für externen Medien: Aktivierung-Anschluss 1 aktiviert
IDE10480-MAS10742-Schnittstelle für externen Medien: Aktivierung-Anschluss 2 aktiviert
ENG167428-ENG167502-nhtsa_properties-limitation_dependency Speed_threshold
Ok danke. Brauche ich diesen Pin 8 zwingend?
Weil in dem Link von der Anleitung steht darin nichts. Wo bekomme ich den her ? Kann ich die aus dem alten grünen Stecker auspinnen? Welcher Pin wäre das dann ? Oder kann ich 5 und 8 verbinden ? Pin 5 ist ja auch Masse.
