- Golf
- Golf 4
- Ventildeckel Schrauben
Hallo beisammen,
ich wollte fragen, was für schrauben man für den Ventildeckel nimmt und was für einen Drehmoment die Schrauben haben?
Ich habe einen 1.4 16V, Motor BCA, Baujahr 2002.
Ich habe gelesen, dass es 9Nm+90° sind, aber ich wollte das einmal bestätigt bekommen. Worauf beziehen sich die 90° eigentlich?
Nun ja, aus der rechten Seite des Ventildeckels fließt ein wenig Öl heraus. Alles mit Bremsenreiniger überprüft und es ist tatsächlich so. Ich war mal beim freundlichen, um die Ventildeckeldichtung vom Ventildeckel zu wechseln und ich bin mir nicht sicher, ob die Schrauben richtig angezogen wurden und ob sie an den richtigen Stellen verschraubt sind.
Ich bräuchte eure Expertise!
5 Antworten
10 nM + 90° von innen nach außen anziehen. Schrauben ersetzen nach Demontage.
Du knackst erst alle mit 10 nM fest von innen nach außen über Kreuz. Danach nochmal 90° (1/4 Umdrehung) im selben Schema.
Oder was war die Frage?
Das war die Antwort auf meine Frage, alles richtig! Ich danke dir vielmals! :)
Ich kann mir vorstellen, dass er vergessen hat, die Schrauben in der richtigen Reihenfolge nachzuziehen. Ich erledige das dann mal :-)
Die müssen neu genommen werden wie tanzenderteufel schon gesagt hat und da ist keine Dichtung drunter sondern eine Dichtmasse. Die Schrauben sind Dehnschrauben somit nur 1! mal zu verwenden.
Oh mist.. wo bekomme ich die neuen Schrauben her?
Auf jeden Fall am Teiletresen des VW-Vertragshändlers, unter Vorlage der Fahrgestellnummer.
