Ventildeckel
Ich möchte bei meinem Meriva B ,140 PS, den Ventildeckel oder nur die Dichtung wechseln. Was müsste ich beachten? Welche Teile brauche ich? Welche Nuss braucht man? Welches Ersatzteile empfiehlt Ihr?
Danke und Grüße.
15 Antworten
Ist eigentlich ganz einfach. Wichtig ist das die Kabel, Schläuche und Stecker über und am Randbereich des Deckels entfernt und teilweise auf die Seite gelegt wird. Deckel mit einem E11 Torx rausschrauben. Dichtflächen gut reinigen und wieder einbauen
In mehreren Runden anziehen mit 8 Nm.
Und ist ein Innentorx. Ich dachte E10.
Nicht nur die Dichtung, sondern auch den Deckel mittauschen. Die sind oft von der Hitze verzogen und die Kurbelgehäuseentlüftung wird gleich miterneuert. Diese ist im Deckel integriert und nicht einzeln ersetzbar.
Markenware ist nie verkehrt, Billigangebote nicht empfehlenswert.
Auf jeden Fall sollte die Dichtung die neuere T-Form haben und der Deckel bei der Montage nicht gleich wieder verzogen werden.
Ja mein Deckel BJ2014 hat auch gelitten - hab den vor einem Monat getauscht (OEM Deckel für 180€ von myparto).
Bisher dicht ohne Dichtmasse.
Fotos hier
https://www.motor-talk.de/.../...-membran-pilzventil-t7161377.html?...
@loretonibitburg
13 Jahre alt, dann am besten den neuen Deckel montieren mit T- Dichtung, die verbesserte Version.
Oder eben halt nur die Dichtung und auf gut Glück hoffen.
Wäre die günstigere Variante für ca. 20 Euro.
Aber meistens ist auch die Membran gerissen für die Kurbelgehäusentlüftung.
Drückt dann das Öl an den Simmerringen raus.
Membran ist schon klar. Also 180€ sind schon heftig.
Ein Deckel mit T-Dichtung, aber günstiger, hat vielleicht jemand schon gekauft und eingebaut?
Habe den Kofferraumschalter auch günstig gekauft und eingebaut. Der ist zuverlässig und sehr gut. Nicht falsch verstehen. Für eure Hilfe und Tipps bin ich dankbar.
@loretonibitburg
Hier der original Deckel für ca. 170 Euro statt 530 Euro.
Und den Deckel mit I Dichtung gibt es nicht mehr.
Nur noch die I Dichtung.
https://www.myparto.com/de/i9015/opel-zylinderkopfhauben-25203036
I oder T Dichtung, hier auf Pos. 4 zu sehen.
Die neuen Deckel passen also einfach so auf die alte Version?
Bei Autodoc kostet der Ventildeckel von febi keine 100€.
Ja aber es empfehlen alle den OEM Deckel.
Ab 180€ online.
Was ist ein "OEM" Artikel?
Opel verbaut nur die, sie werden aber von Zulieferern hergestellt. Und febi ist einer dieser Zulieferer. Für mich persönlich sind namhafte Hersteller oftmals sogar besser als OEM Artikel, weil diese Firmen einen Ruf zu verlieren haben. Ich habe auf jeden Fall den febi-Deckel verbaut und bin glücklich damit.
@bikerstefko schrieb am 22. Feb. 2024 um 23:20:33 Uhr:
Google ist Dein Freund ;)
https://www.time-matters.com/.../
Andre
War rein rhetorisch gemeint.
Dafür brauche ich keinen "Freund von Google"
Soweit reicht noch meine, vielleicht beschränkte, aber doch eigene Intelligenz.
Stef
@michael20005 schrieb am 22. Februar 2024 um 20:04:37 Uhr:
@michael20005
Ja kannst den neuen Deckel mit T- Dichtung so verwenden.
Der Preis steht immer noch so bei myparto.
