- Käfer, New Beetle & Beetle
- Käfer
- Vergaser Problem
Vergaser Problem
wer kann etwas dazu sagen habe einen AB Motoer mit einem 31 Pict3 vergaser der defekt ist nach lagen suchen einen gefunden der passt nicht auf das Ansauggeweih da der anschluß größer ist habe schon geschaut ab es ein adapter gibt aber nix gefunden.
wer hat einen idee?
Gruß Altrocker11
Mensch @Altrocker11, könntest du dir vielleicht ein bisschen mehr Mühe beim Formulieren deiner Gedanken und vor allem beim Schreiben geben? Es wird einem schlecht, wenn man diesen Wirrwarr entschlüsseln muss. Bei einem Ausländer würde ich mehr als ein Auge zudrücken, aber du bist keins, sondern einfach nur faul und schlampig.
32 Antworten
mach bitte mal ein Foto vom Motor und dem Ansauggeweih, irgendwas stimmt da bei Dir nicht. Entweder hast Du keinen AB Motor oder bei Deinem Motor ist ein falsches Ansauggeweih verbaut, würd ich sagen.
Also auf dem Motor unter der lichtmasch. steht AB eingeschlagen
dass stimmt was am Ansauggeweih nicht. und beide Vergaser alt und neu sind 31er?
hier mal paar bilder
Hoffe man kann was erkennen
@Altrocker11 schrieb am 22. Oktober 2019 um 14:18:00 Uhr:
Laut bestellung bei Ebay ja
Hätte auch noch ein pict 34 /3 Der Hat aber selbe flasch größe habe mir dann adapter gekauft ist aber verkehr der ist nur für 31 auf 34 nicht umgekehrt und so einen finde ich nirgens
was mich wundert das die vorgänger die vorwärmung nicht dran haben oder ist es beim Trike nicht notwendig?
@Altrocker11 schrieb am 22. Oktober 2019 um 14:22:14 Uhr:
also Vorwärmung ist absolut notwendig, Motor läuft ohne deutlich schlechter.
Bei den Vergasern gibt es drei Größen:
1. 28er und 30er für Einkanalmotoren 1200/1300/1500/1600
2. 31er für 1300 44PS AB
3. 34er für 1600 50 PS
Was jetzt bei Dir falsch ist, ist echt schwer zu sagen. Anscheinend ist da was zusammengebaut, was nicht zusammen gehört.
Das heißt jetzt, du hast da zwei 31er mit unterschiedlichen Flanschgrößen??
und einen 34er und 31er mit identischen Flanschgrößen??
Also einmal der der drauf war 31Pict3 dann gekauft fälschlich 34Pict3 der flansch zu groß dann noch einen gekauft laut ebay 3^1 opict3 hat aber gleiche flanschgrösse wie der 34pict3 und die beiden passen nicht auf das geweih dann adapter gekauft auch verkehr da der nur von 31 auf 34 er anschluß geht nicht anderrum hoffe das ist jetzt etwas klarer zu verstehen
Ps ist ein 13´,3 l mit 44 ps
@Altrocker11 schrieb am 22. Oktober 2019 um 15:17:37 Uhr:
Also 31 und 34 haben unterschiedliche Flanschgrößen, richtig
für deinen Motor brauchst Du einen 31 pict 3
was ist ein "3^1 opict3"?
bin bissel schnell beim schreiben 31 pict 3
Das heißt also, Du hast da wirklich zwei 31 Pict 3 Vergaser vor Dir, auf denen wirklich auf beiden "31 PICT 3" draufsteht und die beiden Vergaser haben unterschiedliche Flanschgrößen?
gibts doch garnicht ??
