  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Video von SD?
Video von SD?
Audi
Themenstarteram 31. Mai 2014 um 19:27
ich wollte mal fragen ob und wenn ja welche Videoformate unser Dicker von SD Karte lesen kann.
Ich hab das MMI 3G Plus in einem FL BJ 2010.
Falls das eine Rolle spielt, Soundsystem ist von Bose und im Handschuhfach sind 2 SD Karten Slots, DVD Laufwerk und der 6 fach Wechsler.
Außerdem hat das System eine Festplatte verbaut.
Vielen Dank
nein so einfach ist es nicht man muss auflösung, format, seitenverhältnis beachten, siehe
video formate für 3gp
Er nimmt den Mediaespresso aber in der Testversion gibts keinen Ton deshalb hab ich den Any genommen mit folgenden Einstellungen läuft bei mir alles im Vollbild und gutem Ton absolut ruckelfrei:
Ausgabeprofil: MPEG-II Film (*.mpg)
Grundlegende Optionen
Videogröße: 720x576
Qualität: Normal
Video Optionen
Video COdec mpeg2video
Video Bitrate: 1500
Framerate: 25
Seitenverhältnis 16/9
Audio Optionen
Audio Codec: mp2
Bitrate:128
Abtastrate: 44100
Kanäle: 2
Beim MMI muss bei der Wiedergabe auch auf 16:9 gestellt werden
Avc-1
Avc-2
Avc-3
54 weitere Antworten
54 Antworten
Geht nicht.
Themenstarteram 31. Mai 2014 um 19:37
Weder von HDD noch von SD?
Schade eigentlich :-(
Wie sieht es mit gebrannten DVD's aus (ich hab keine Lust mir Originale ins Auto zu legen)
Habe eine stinknormale DVD-R 4,7 gebrannt und die war nicht lesbar.
Nur normale DVDs im slot. Ob gebrandte gehen kann ich nicht sagen.
Habs nch nie versucht. Immer nur originale drin gehabt
Gebrannte laufen auch alle ;)
Themenstarteram 31. Mai 2014 um 19:49
Hmm komisch.
Vielleicht kommt das Laufwerk mit den Rohlingen nicht klar.
Im DVD Spieler lief die Kopie nämlich, im Dicken nicht.
Dann teste ich die Tage einfach mal eine andere Sorte.
am 31. Mai 2014 um 20:23
Hallo alle zusammen
Kann mir einer sagen wie man eine DVD mit Musik clips richtig brennt ?
Mfg
Hi.
welche DVD verwendest du ?
Schlag1u
Nero macht das ganz gut....
Hab es selbst schon aufgegeben:(, benutze selbst nur originale DVD's. Hab schon mindestens 10 DVD's gebrannt mit und ohne eigenem menü alle haben nicht funktioniert:mad: (auch mit Nero)
versuch doch mal Ashampoo .
Als DVD verbatim verwenden.
Die kleinste Brenngeschwindigkeit.
Schlag1u
MMI 3G Navigation plus
Das MMI 3G Plus ist im A6 4G drin. Wenn du es dir im 4F eingebaut hast, könntest du damit dann auch Videos von SD aus spielen, glaube ich :)
Ich habe bisher bei mir nur originale DVDs laufen lassen. Hast Du die DVDs als richtige Film-DVD erstellt oder wie? Nur ein mkv auf eine DVD zu schieben, reicht bei einem DVD-Player evtl., aber beim MMI 3G nicht.
Themenstarteram 1. Juni 2014 um 9:33
So ich hab es heute mit einem anderen Brenner und einem Sony statt Platinum Rohling probiert.
Jetzt läufts 1a!
@Ibomu schrieb am 31. Mai 2014 um 22:53:39 Uhr:
geht mir leider auch so...
Gibt es eine Lösung um Videoclips so zu brennen, dass diese auch einzeln weitergeschaltet werden können?
Also die Next- und Prev-Tasten nutzen?
(Ausgangsdatei => Avi)
Kennt jemand ein empfehlenswertes Programm, mit dem sich mehrere Videoclips gleichzeitig konvertieren lassen?
Ziel: weiterschalten von Clips.
Also ich habe jetzt
any video converter
genommen das funktioniert 1a für SD-Karte am 3GP.
Damit kann man auch mehrere Clips auf einmal konvertieren.
