- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- VOCOMO kA-2 Bluetooth Modul ausgebaut, AUX und USB reaktiveren/CIC codieren
Liebe Community,
ich brauche bitte eure Hilfe oder Meinung. Habe mir für meinen E90 lci 2009 zwei Varianten angesehen, um eine Bluetooth Audio Verbindung hinzubekommen. Das Endresultat ist nun etwas ärgerlich.
1. Variante: Aux Bluetooth Adapter für 10€ welcher im Fach unter der Mittelarmlehne in die USB + AUX Schnittstelle gesteckt wird. Alles super, Steuerung über die Lenkradtasten war mir dabei nicht so wichtig. Was mich genervt hat war die Eingabeverzögerung (ca. 0.5 sek. Latenz)... daher...
2. Variante probiert: Vocomo kA-2 V3 Modul. Hat auch alles super geklappt, jedoch auch hier die selbe Eingabeverzögerung. Daher etwas enttäuscht gewesen und das Vocomo wieder ausgebaut. Der 10€ Adapter tuts für mich also auch.
Nun habe ich natürlich das Problem, dass das Vocomo das Radio und (ich vermute auch) die Continental Combox umcodiert hat und nun weder AUX noch USB funktioniert (wird auch so in der Anleitung beschrieben).
Wie Codiert man das Radio am einfachsten auf Standardeinstellung zurück? Habe Bilder von meiner Ausstattungsvariante/Radio (Navigationssystem Professional CIC) beigefügt.
ISTA+ und passendes OBD2 Kabel für E90 lci habe ich. Bimmercode und Bluetooth OBD2 Dongle hätte ich auch. Was ist in diesem Fall leichter? Habe auch über NCS Expert youtube videos geschaut, jedoch bin ich mit dem Programm nicht vertraut. Habe den Tipp bekommen am besten einfach das CIC mit leerer .MAN-Datei grundzucodieren.
Falls es zu kompliziert ist und ihr mir ratet dies in der Werkstatt codieren zu lassen (kostet bestimmt 250€), kann ich mir ansonsten gleich das Vocomo Modul behalten. :D
Danke für eure Zeit!
3 Antworten
Also ich bin jetzt auch kein Codierexperte aber ich würde mit NCS Expert das CIC mit einer leeren MAN Datei drüber codieren und sollte es wieder gehen.
Ja perfekt, den Tipp habe ich auch bekommen. Werde es mal so versuchen und dann berichten, falls andere mal auch so ein Problem haben. Vielen Dank! :)
Kurzes Update falls jemand dieses Problem haben sollte:
Bin gerade sehr happy, konnte mittels OBD Bluetooth adapter und Bimmercode im Expertenmodus das CIC zurückcodieren.
Folgende Codes mussten geändert werden im Steuergerät "Head Unit Module" (Audio)
CDMM_USB_AUDIO_SINGLE auf aktiv, speichern
CDMM_AUX_HU auf nicht_aktiv, speichern
AUDIO_PLAYER_ON_OFF wieder auf aktiv, speichern.
Zum Schluss codieren. Steuergerät wird neu gestartet. Alles beim alten, USB audio und AUX geht wieder.
