- Lupo
- VW Autoradio delta 6 geht das im Lupo
kann ich in mein Lupo bj 1998 ein VW Autoradio Delta 6 (siehe Fotos) anschließen wenn ja worauf muss ich achten.
Der Einbau sollte kein problem da stellen aber das anschließen macht mir Kopfschmerzen.
Danke und Grüße aus Berlin
@seiko73 schrieb am 2. April 2015 um 20:11:17 Uhr:
früher hat man plus minus angeschlossen und gut ist
Ok was muß ich jetzt machen damit es läuft.
Füße dranschrauben.
Nur mit Spannungsversorgung wird bei dem Gerät dazu führen, das es nach 30 Minuten oder max. einer Stunde ausgeht.
Beleuchtung funktioniert nicht
Zündungslogik funktioniert nicht
Damit das Radio diese Funktionen hätte, benötigst Du:
- einen Can-Bus Simulator
oder
- ein anderes Fahrzeug.
26 Antworten
Servus
Geht problemlos rein. Hab selbst einen Doppel DIN drinnen
Gruß Samuel
und die Stromanschlüsse passen auch
@seiko73 schrieb am 2. April 2015 um 15:02:12 Uhr:
Das Gerät wird so nicht im Lupo funktionieren.
Dafür fehlt der Can-Infotainment.
Füße dranschrauben.
oder
Mit folgendem Teil sollte es funktionieren:
http://www.amazon.de/gp/product/B007MA8RHE?*Version*=1&*entries*=0
okay aber sehr teuer wie ist das geht das auch
http://www.ebay.de/itm/360787298251
Das ist m.E. für den umgekehrten Fall, d.h. z.B. "Nicht-VW-Radios" in VW-Fahrzeuge mit Can-Bus.
Verstehe ich jetzt das Problem nicht. Wo fehlt denn der Can-Bus? Radio hat das doch und der Lupo doch auch oder erst später Baujahre? Habe ein original Beta bei mir eingebaut. Beleuchtung und GALA funktionieren. Das ist doch das was man braucht. Sind ja extra Kabel für vorhanden.
Im Lupo kommt die Gala, Beleuchtung und Zündlogik ganz normal über die Fahrzeugelektronik.
Bei neueren Fahrzeugen erledigt das der CAN Bus. Somit braucht man einen CAN Adapter oder man lässt es sein.
Ok, war davon ausgegangen, dass der Lupo auch schon CAN hat.
@dk_1102 schrieb am 3. April 2015 um 17:16:38 Uhr:
Es gibt auch Lupo`s, die Haben bereits einen Can-Bus.
Ist nur die Frage, welchen.
In solchen Fahrzeugen kann vorhanden sein:
- Can Antrieb
- Can-Komfort
Diese verschiedenen Bus-Systeme unterscheiden sich dann auch in der Datenübertragungsrate.
Im Lupo gab es z.B. den Can-Infotainment, der für`s Radio Delta relevant wäre, nicht.
Radio Alpha / Beta / Gamma haben keine Can-Anbindung sondern bekommen diskrete Signale.
geht das auch ist günstiger
@seiko73 schrieb am 4. April 2015 um 22:27:01 Uhr:
Nö.
Wenn`s so günstig sein muss, lass das Radio drin, was vorher drin war.
