- Golf
- Golf 4
- VW Bora Probleme bei Gasbetrieb LPG
Guten Abend, vielleicht kann ja mir ja jemand einen Tipp geben.
VW Bora Bj 1998 Motor AQY 2.0 116PS 220000Km
seit 2006 Pris Gasanlage bei Km 40000 eingebaut.
Gasanlage ist Tadellos neuen Verdampfer bei Km 215000
Anlage wird regelmäßig gewartet in einem Fachbetrieb.
Probleme:
Fahrbetrieb einwandfrei
Stopp z.B. an der Ampel Bremse und Fahrstufe D
Sporadisch mal mehr mal weniger Zündaussetzer
Schalte ich auf N = ruhiger Leerlauf
Dasselbe im Benzinbetrieb = Ohne Probleme
War auch letzte Woche beim Fachbetrieb.
Alle Parameter sind einwandfrei, er hat den Leerlauf etwas angefettet im Gasbetrieb.
Leider kommt der Fehler wieder.
Gemacht worden ist folgendes:
Neue Zündkerzen Laserline 1
Neue Zündkabel
NGK Zündspule
Luftmassensensor erneuert Pierburg
Fehlerspeicher = keine Störung
Der Motor läuft im Benzinbetrieb ja einwandfrei, so wie auch die Prins Gasanlage
Eben der Leerlauf auf Fahrstufe D da ruckelt es wie Zündaussetzer
Hab schon mal daran gedacht, ob man die LL Drehzahl was anheben kann, aber das ist ja heute nur über die Electronic möglich.
Hoffe, es gibt hier jemand, der evtl. aus meinen Angaben etwas erkennen kann und einen Hinweis auf eine mögliche Ursache geben kann.
Vielen Dank im Voraus!
1 Antworten
Man müsste den Trimwert wärend dem auftreten des Fehlers auslesen wie das Gemisch sich dann verändert.
Könnte auch an der Rail liegen das zu wenig Gas eingespritzt wird.
Das geht ganz gut mit einem Bluetooth OBD Diagnoseadapter und der App Torque.
