- Transporter
- T4, T5 & T6
- VW Bus T4 2.0 nimmt nach ca. 5 Minuten +1.5 km in der Warmlaufphase für ca. 1 Minute Gas schlecht an
VW Bus T4 2.0 Benzin 84 PS Bj. 97
Hallo, Bus nimmt nach ca. 5 Minuten und 1,5 km in der Warmlaufphase für ca. 1 Minute Gas schlecht an. Mit "pumpen" fängt sich das Fahrzeug wieder. Davor und danach läuft der Bus wieder ganz normal, springt sofort kalt und warm an und raucht auch nicht. Dabei raucht er gerne auch mal weiß, Nebenprodukt (kein Wasserverlust im Motorkreislauf, Kondenzwasser, kalter Kat sein)
Neuteile: Zündkerzen/-kabel, Temperaturfühler, Zündspule, Benzinpumpe u. Rückschlagventil, Unterdruckschläuche, auch im Steuergerät, Luftfilter/Benzinfilter ca. 15' km, Digifantrelais.
Gereinigt: Drosselklappensteuerung, Ansaugkanal, Leerlaufsteuerventil und auch nochmal Unterdruckschläuche .
Auslesen erkennt keinen Fehler; Steuergerät tiefenresettet;
Temperatur vom Fahrzeug normal bei max. 90 Grad, könnte der Kühlmitteltemperatursensor die kurzzeitige falsche Steuerung von kalt auf warm ändern?
Oder die Drosselklappensteuerung an sich die ja im dem Normalbetrieb läuft?
Bzw. beim Austausch einen neuen defekten Tempaturfühler bekommen?
Vielen Dank vorab.
1 Antworten
Bei den Kühlmitteltemperatursensoren aus dem Zubehör gab es regelmäßig welche, die nicht richtig funktionieren.
Fehlerbild war, dass jene die Temperatur nicht gleichmäßig oder auch nur in Sprüngen wieder gaben.
Bei meinen AAC viel das zu anfangs nicht so auf, da die Regelung Zünd-und Gemischsteuerung noch (fast) analog waren.
Das könnte bei deinem durchaus als Fehler in Frage kommen.
