- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- W140 ASR und ABS leuchten permanent 400SE
Nach längerer Fahrt hat sich das Fahrzeug nicht mehrt starten lassen, Batterie war leer, obwohl die Lima mit 14,5 Volt lädt, als Batterie ausgetauscht. Jetzt leuchtet ABS und ASR und erlischt nicht, wenn der Motor läuft, Motor läuft unrund und hat erst Leistung bei ca 3.000 U/min.
Wer kann weiterhelfen?
4 Antworten
Fahrzeug im Notlauf ?
Im Modulkasten hast du das Grundmodul, ganz hinten, siehe Anhang.
In diesem Modul sind 4 Sicherungen verbaut. Schau nach, ob die noch alle i.O. sind ?
danke für die Nachricht, eine 10 A Sicherung war durch. Sicherung ersetzt, Fahrzeug läuft. ABER, nach kurzer Zeit gehen beide Kontrollleuchten wieder an, obwohl sich das Auto völlig normal verhält. ( Kein Notlauf, kein anderer Pedaldruck auf dem Gaspedal.... nichts. Nur die Kontrollleuchten brennen. Muss erst der Fehlerspeicher gelöscht werden, bevor die Leuchten wieder permanent aus sind?
@siglreithmaier schrieb am 22. Mai 2024 um 21:10:02 Uhr:
Dann empfehle ich die Star Diagnose anzuschließen um die Fehler auszulesen und dann diese löschen.
Dann sieht man weiter.
Laß uns wissen welche Fehler hinterlegt waren ?
"nach kurzer Zeit gehen beide Warnlampen wieder an"
Schon im Stand ? Oder erst nachdem du losgefahren bist ? ? ?
Danke für die schnelle Antwort. Es wird ein bisschen dauern, bis ich mitteilen kann welche Fehler hinterlegt waren(sind) Ich bin gerade mit dem Panzer im Urlaub und kann die Diagnose erst nach Rückkehr durchführen(lassen).
Die Warnleuchten sind im Stand aus, und bleiben es auch, bei der ersten Fahrt nach Einsetzen der neuen Sicherung mit cca. 20KM Strecke sind sie auch ausgeblieben. Bei der Rückfahrt (der Motor lief die ganze Zeit) leuchteten dann die Leuchten auf.
Bei der nächsten Fahrt waren die Leuchten schon nach 5 KM an, gingen dann beim Neustart aus und fingen nach einiger Zeit in Fahrt wieder zu leuchten an. Im Stand - ca. 3 Minuten Testphase - bleiben sie aus.
Alles, wie schon mitgeteilt, bei normaler Funktion des Fahrzeugs: kein Notlauf, volle Leistung, kein schwergängiges Gaspedal
