- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- W140 Getriebe 722.3 -722-4 Rückwärtsgang geht nicht oder nur sporadisch
Liebe Forumsteilnehmer,
dieser Beitrag geht natürlich in erster Linie an Getriebe-Ecksperten, aber auch jeder normale Benutzer eines der legendären W140 könnte hier vielleicht über ähnliche Erfahrungen berichten.
Im Kaltzustand geht (manchmal) der Rückwärtsgang indem er "einklickt" problemlos. nach längerer Fahrt allerdings nicht mehr, er rutscht durch sozusagen. "chattering in reverse, slipping in reverse, or no reverse" ist die Fehlerbeschreibung.
Was ist am Getriebe kaputt, wenn es mal geht und mal nicht? Kann also kein grundsätzlicher Defekt sein der einem den Austausch des gesamten Getriebes nahelegen würde. WAS meint Ihr?
Beste Grüsse,
Robert
(W126, W140, W220 in Betrieb)
4 Antworten
Hi Robert, das erste was an den 722...Getrieben kaputt geht ist immer der Rückwärtsgang, bei mir waren es verschlissene Kupplungsscheiben was dann soweit ging das der zuständige Kolben soweit Ausfuhr das die Mechanik am hinteren Gehäuse auch nach Schleifspuren hinterlassen hat, habe einen guten Bericht im Porscheforum gefunden die auch das 722... Getriebe hatten
Gruß Dieter
Das ist der Klassiker! Verschleiß! Ein Kolben muss einen immer größeren Weg zurücklegen... Der Rückwärtsgang geht nicht mehr herein. Irgendwann ist Ende!
Hier hilft nur noch eine Getriebekomplettüberholung!!! (Alternativ AT-Getriebe)
Jörg H. und Blau Bär
Hallo Dieter und Jörg,
habt besten Dank für Eure ernüchternden Darstellungen, sie haben dazu geführt, dass wir das Getriebe austauschen werden gegen ein gut funktionierendes.,
Viele Grüsse
Robert
Hi Robert,e
Wenn du deinen Dämpfer längerfristig fahren willst würde ich dir eine getrieberevision empfehlen, dann hast du ruhe. Mit einem anderen (gebrauchten) weißt du nie wann der Verschleiß Eintritt, theoretisch macht das in einem halben Jahr dasselbe, wie gesagt es geht immer mit dem rückwärtsgang los, dann ist der Aufwand und das Geld für die Katz gewesen
lg Dieter
