- Golf
- Golf 5
- Warnsummer hinten rechts GOLF 5 Schrägheck
Bei meinem GOLF 5 ist wohl der Warntongeber/Summer der original verbauten PDC hinten defekt. Kann mir jemand sagen wo der genau sitzt und wie man ihn wechseln kann ? Der Piepton kam immer von hinten rechts
6 Antworten
Unter dem Teppich bzw der Wandverkleidung wo auch das Fach für den Heckscheinwerfer ist
Das dachte ich auch. Sitzt aber wohl unter der Auflage für die Hutablage. Da muß ich bestimmt einige Verkleidungen ausbauen. Vielleicht hat das ja schon jemand mal gemacht
Ist schwer zu erklären, aber gibt viele YouTube Videos wo es gut gezeigt wird. Aber ein Tipp, ohne Kunststoff Hebel Set zum Interieur Zerlegen vergiss es, außer du willst etliches abbrechen, zerkratzen und dann mit vibrierenden Teilen hinten fahren.
Aber wie kommst du eigentlich darauf das der Summer kaputt ist?
Normal gehen da eher alle Sensoren, Steuergeräte der PDC etc. vorher kaputt.
Ich denke es ist der Summer, da er vor kurzem sehr schräge Töne von sich gab. Der Ton fiel einfach beim Rückwartsfahren aus. Werde morgen mal den Speicher auslesen lassen. Danke für den Tipp
Hier drunter. Sorry hab nur ein Bild bevor ich verbaut hab
Ich hab dazu die Seiten rausgenommen, 2 torx 20 schrauben, dann etwas Rum fummeln damit du nicht die ganze c Säulen Verkleidung raus bauen musst
Hab glaub die untere Verkleidung rund um das Schloss auch raus, die zieht man unten am Griff zuerst nach vorne Richtung Motor und dann nach oben
Siehe da:
