Forum A4 B6 & B7
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. WARUM 150 km weniger
Audi A4 B6/8E
Themenstarteram 26. Januar 2016 um 18:35
Hallo Leute nach Zahnriemen Wechsel und Nockenwellen Wechsel .. Komme ich jetzt mit einer vollen Tankfüllung 150 km WARUM.. Bin vorher 750-850 km gekommen jetzt gerade mal 600 km wie KANN DAS SEIN ?
27 Antworten
Themenstarteram 26. Januar 2016 um 18:36
Ich meine 150 km weniger als vorher
Motor Daten?
Themenstarteram 26. Januar 2016 um 18:42
A4 2,5 V6 Quattro Diesel Bj 2002
Kommst du real 150km weniger weit, als vorher, oder zeigt dir nur das Fis an ?
Wenn die Batterie abgeklemmt wird, werden die Steuergeräte resetet, dann zeigt dein Fis weniger an, kommst aber genau so weit wie vorher
Themenstarteram 26. Januar 2016 um 18:47
Okey... Also ich bin mir fast sicher das er auf jeden Fall mehr verbraucht..wie kann man das den jetzt prüfen ?
Tanke voll, fahr genau 100km und tanke wieder voll. Differenz hast dann und kannst den Verbrauch ausrechnen.
Mathe 6. Klasse:)
Themenstarteram 26. Januar 2016 um 19:00
Daran hatte ich auch erst gedacht ...
Ist auf jeden Fall das einfachste.
Themenstarteram 26. Januar 2016 um 19:20
Ok dann werde ich das mal machen.. Und wenn es sich raus stellen sollte das es so ist..woran könnte der mehr Verbrauch liegen ?
Neu Riemen hat zu hohen widerstand und als Folge Motor benötigt mehr Kraft und das bedeutet mehrverbrauch. Ich würde reklamieren auf jeden Fall
Themenstarteram 26. Januar 2016 um 19:47
Also sollte deiner Meinung nach der Riemen gelockert werden ?
Ich würde erstmal die hundert Kilometer fahren und dann schauen wir weiter.
Themenstarteram 26. Januar 2016 um 20:13
Ok das mach ich sowieso
Würde ich erst mal beobachten. Ich habe jetzt plötzlich auch statt sonst der 7 Liter nun 8,1 auf 100 km gebraucht. Im Winter ist der Dieselverbrauch nach meiner Statistik immer am höchsten. Könnte neben den geringen Temperaturen auch der Winterdiesel sein, der für Mehrverbrauch sorgt.
