ForumE36
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Was is das für ein Hebel (am Sportsitz)?
Themenstarteram 15. September 2005 um 19:40
Servus!
Hab vorhin meine Standard-Sitze auf Sportsitze umgebaut.
Krasser uns sehr angenehmer Unterschied.
Gefällt mir.
Mir is nur eines aufgefallen, ich hab den im Bild markierten Hebel gar nicht am Sitz.
Konnte auch keinen eventuellen Verwendungszweck feststellen.
Wofür is der?
Michael
32 Antworten
Themenstarteram 15. September 2005 um 19:41
Bild vergessen, ich Depp!
der ist doch zum verstellen für die Oberschenkelauflage oder seh ich das jetzt falsch. Nee ne.
Mfg
der sportsitz hat zwei sitzhöhenverstellungen. eine vorne eine hinten. und der hebel ist für die vordere ;)
Mfg
falsch, der ist ganz vorne "unter" dem sitz
am 15. September 2005 um 19:45
Ich mutmaße mal dass das der Hebel für die Oberschenkel-Auflage ist...die lässt sich ausfahren...
Steff
Themenstarteram 15. September 2005 um 19:47
Also die Oberschenkel-Auflage hat nen eigenen Griff.
Wie soll das denn aussehen?
Geht der Sitz dann vorne auch weiter runter?!
So mal schnerll im Keller geschaut,und siehe da,mit diesen Hebel kann man den Sitz noch Kippen.
Themenstarteram 15. September 2005 um 19:50
Hab grad noch mal im ETK nachgeguckt.
Es gibt eine Sitzneigungsverstellung und eine Höhenverstellung.
Is der Sitz dann tiefer als der Standard-Sitz?!
Lässt sich ein grösserer Neigungswinkel einstellen?!
ja da kan man den winkel einstelle vom sitz.. wen dus ganz runtermachst is voll eckelhaft.. kommt einen so vor als würd man in fussraum rutschen :D
genau, damit verstellst du nicht die höhe (bzw indirekt halt schon), sondern die neigung.
halt ihn gezogen und verlagere das gewicht mal von vorn nach hinten. wirste dann merken, der ganze sitz "schaukelt" ;).
ich finds ganz angenehm. hab ihn immer relativ weit nach hinten geneigt, damit die oberschenkel etwas aufliegen :).
viele grüße, Jan
ps: wieso fragst du hier und probierst nicht einfach ;)?
Themenstarteram 15. September 2005 um 19:57
Aha, also verstehe ich das richtig:
Mit dem Standard-Sitz-Hebel für die Höhenverstellung, kann man die Sitz-Tiefe und den Winkel in Richtung Rücksitzbank kippen?!
Mit dem oben markierten Hebel kann man den Sitz dann quasi wieder in die andere Richtung kippen; also Richtung Fahrer-Fußraum.
Sehe ich das richtig?!
hehe Stimmt.
Mal morgen schauen ob mein E46 das auch hat,weiss ich jetzt gar nicht.
nein du kannst ihn mit dem hebel auch schön nach hinten kippen.
wenn du ihn normal hochstellst, änderst du die neigung ja nicht.
der seriensitz hat sowas ahlt nicht (im e46 aich nicht), da is mir der sitz immer zu flach, die obercshenkel liegen nicht auf.
probier es doch ahlt einfach aus :)!
gezogen halten und etwas schaukeln.
im e46 ist das etwas anders, mit ziehen und drücken.
gruß, Jan
Weil er den doch nicht hat;)
ja wer lesen .....:D
Edit,die sportsitze im meinen E46 haben das auch,juhu:)
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
