- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Waschwasserdüse welche umrüsten?
Hi Freunde,
Ich suche vergeblich nach Waschwasserdüse für die Frontscheibe von VW für mein B7 Avant.
Vielleicht will ja einer wissen wollen, warum ich etwas anderes für mein A4 einbauen will? Wer schon mal mit VW Fahrzeugen gefahren ist und die Scheiben im Winter bei Stadtverkehr bespritzt hat, weiß warum ich es will. Die Spritzen nicht nur zwei oder drei strahlen, sondern der Strahl ist voll verteilt auf die gesamte Frontscheibe, was dann das Ergebnis mit minimaler Wasserverbrauch sehr gut zum Vorschein bringt. Meiner hat leider nur zwei strahlen auf je Seite, die auch sehr stark spritzen, aber meistens die untere Seite von der Frontscheibe nicht erreichen bzw. überspritzen.
28 Antworten
Suchbegriff: Fächerdüsen
http://www.a4-freunde.com/showwiki.php?...
Teilenummer vom 5er Golf/Touran beheizt/unbeheizt, Ergebnis laut einiger Aussagen dürftig um so schneller man fährt. Hab beim A4 sogar von 3 Spritzdüsen auf 2 rückgerüstet. Seitdem passt das Wischbild auch wieder.
Wichtig ist, dass man auch vernünftige Düsen hat. Mit der Zeit leiert die Düse durch. Das hat dann nix damit zu tun dass die Fächerdüsen besser sind.
Sehe ich gerade wunderbar wenn ich in unseren 2.5 Jahre und 50Tkm jüngeren B7 einsteige. Dessen düsen sind dir selben, spritzen aber sauber gut verteilt auf die Scheibe während der alte B7 wie ein Oppa beim Pinkeln halbherzig die Scheibe nass macht.
Unser Polo hat auch Fächerdüsen, so toll sind die nicht....
Vielleicht einfach mal neue stabdard Düsen für den A4 kaufen...
Kann die neuen Düsen vom A6 4G empfehlen.
Die haben ab Modelljahr 15 eine Kombination aus Fächer und Strahldüsen.
Habe die seit ein paar Wochen verbaut. Und auch bei hohen Geschwindigkeiten ist die Reinigungswirkung immer noch gut.
Habe immer schlieren gehabt. Auch nach der Umrüstung auf die 3 Fach Strahldüsen.
Danke an alle für die Antworten, Chefkoch du bist wie immer der Beste!
@Chefkoch1984
Warum rückgerüstet?
Ich bin mit den 3-fach Düsen bei meinem B6 Avant sehr zufrieden.
http://shop.ahw-shop.de/.../-a8-3-strahl-spritzwasserduesen?c=1690
Trotzdem hätte ich lieber Fächerdüsen. Daß das doch geht, hatte ich zum Zeitpunkt des Kaufs nicht mitbekommen.
@benzdriver24 schrieb am 12. Januar 2016 um 22:07:49 Uhr:
Hast du mal eine TN? Braucht man dafür auch diese Adapterplatten, wie bei den Fächerdüsen? Oder passen die im 8E (B7) so rein?
Hab die im B6 verbaut und da braucht man die Adapterplatten.
Hier ist die Teilenummer:
4G0955987 A
4G0955988 A
Ca. 12€ pro Düse
Und einfacher einzustellen sind sie auch, im Gegensatz zu den 3 Fach Düsen
Sind diese Düsen (4G0955987/8 A) elektrisch beheizbar?
Ja sind beheizbar. Stecker ist ebenfalls der gleiche
Was für Adapter sind das denn? Damit ich diese Fächerdüsen im b6 verbauen kann!
Ich habe heute die Fächerdüsen eingebaut und nach einer Stunde wieder ausgebaut. Das Ergebnis war im Stand durch die Zerstreuung ganz ok, aber während der Fahrt war es überhaupt nicht i.O. Jetzt habe ich die 3 Fach düsen von Audi bestellt, ich hoffe das wird es dann gewesen sein.
Hmmm......Du meinst also das so nicht lohnt! ?
