  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Wassereintritt Beifahrerseite, Klimaablauf?
Opel Corsa D
Themenstarteram 12. Juli 2024 um 17:39
seit den heißen Temperaturen hab ich eine nasse Fußmatte auf der Beifahrerseite. Irgendwo tropft Wasser auf die Fußmatte. Je nach Kurve kommt mehr oder weniger auf die Matte. Das ist nur wenn die Klima läuft. Das Wasser ist geschmacklos. Ich gehe von Kondenswasser der Klima aus. Stimmt die Annahme soweit?
Wie kommt denn das Wasser dort hin? Ich habe gerade nochmal nacjgeschaut. Es kommt aus dem Bereich wo der linke Fuß im Beifahrersitz Fußraum steht. Da aus der Ecke. Der weiße Kasten in der Ecke hat Tropfen während der Fahrt.
Vielen Dank schonmal für jede Hilfe.
8 Antworten
Mach mal die Abdeckung für den Innenraumluftfilter ab, hol den Innenraumluftfilter raus und begutachte die Lage. Es kann sein, dass der Abfluss für die Klimaanlage verstopft ist, das Wasser nicht abfließen kann und das ganze Wasser auf die Fußmatte fließt.
In dem Zuge, je nach Lage, kannst du auch die Klimaanlage desinfizieren und den Filter wechseln. Vielleicht hilft es dir
https://www.motor-talk.de/.../...einigen-filter-wechseln-t7502630.html
https://www.motor-talk.de/forum/abfluss-klimaanlage-t7498325.html
meine Frau hatte heute Wasser von oben. A-Säule rechts oben.
Ich vermute das Schiebedach. Wo geht da der Ablauf her. Hat jemand vielleicht ne Zeichnung?
@corsa09 schrieb am 15. Juli 2024 um 21:16:44 Uhr:
@macv70: Du kannst schauen, ob du anhand von Teilen etwas herausfinden kannst.
https://www.ilcats.ru/opel/?function=getGroups&language=de&model=S07
https://opel.7zap.com/de/car/s07/
https://webautocats.com/epc/opel/s07/
Danke @corsa09
Ich werde mich mal da durchklicken.
Hast du noch einen Tip in welcher Gruppe ich das finden kann.
Themenstarteram 16. Juli 2024 um 8:58
danke für den Tipp. Innenfilter ist ausgebaut. Ich hab ein Bild gemacht. Das sieht frei aus. Wo genau muss ich hinschauen um einen verstopften Kanal zu sehen? Ich hab mal Bilder angehängt. Jetzt bei 20 Grad war nix. Auf der selben Strecke vor ein paar Tagen nach 15 Minuten fahrtzeit über die Autobahn und Temperaturen über 30 Grad war es wieder nass. Bei Klima ausgeschaltet ist der fußraum jenseits der 30 grad nicht nass.
Ich werde die Verkleidung ablassen um das nächste mal besser gucken zu können, wo es her kommt.
Ausgebauter Filter
@Knobias Ich schätze, die Rinne in der Mitte führt zum Abfluss.
Verstopfe die Öffnung mit Papiertüchern und mach erneuert einen Test, dann siehst du relativ schnell, ob es daran liegt. Wenn der Fußraum dann trocken ist, die Tücher aber nass, dann hast du quasi die Ursache gefunden und der Abfluss ist nicht ausreichend durchlässig.
Edit: Aber vielleicht die Tücher noch mit der Abdeckung befestigen, nicht dass diese irgendwo am Verdampfer verschwinden und zu irgendwelchen Probleme am Ende führen.
Weitere Option: Klima laufen lassen und schauen, ob es unter dem Auto tropft.
Gestern mal den Ablauf kontrolliert.
Es gibt keine Ablaufschläuche am Schiebedach.
Das Wasser läuft durch das Ablaufloch unterm Dachblech nach vorne, Oberkante WSS, und hinten, Oberkante Dach, raus.
Ich habe die Deckel vom Dachgepäckträger raus genommen und siehe da, rechte Seite vorne, der Lack ist aufgeplatzt.
Ich denke es hat sich vorne ein Stück vom abgeplatzten Lack vor den Ablauf gesetzt.
Habe alles gereinigt und denke das es das gewesen ist.
Wasser läuft alles ab.
Jetzt muss ich nur mal schauen wie den Rost da weg bekomme.
Schönen Sonntag
Themenstarteram 9. August 2024 um 21:06
ich hab seit dem Ausbau des Innenraumfilters keine Neuigkeiten mehr. Ich bin dann ne zeitlang ohne Filter rumgefahren und ich konnte keine neuen Wassertropfen im Fußraum finden. Jetzt fahr ich seit zwei Wochen mit dem Innenraumfilter rum und es ist nix mehr... Der Filter war an der hinteren Seite oben und unten stark geknickt. Ob es daran lag? In jedem Fall war jetzt nix mehr.
