- Golf
- Golf 4
- Webasto Standheizung schaltet immer ab.
Habe mir eine Webasto Thermo Top E nachgerüstet.
Alles läuft super. Heizung läuft an, Kraftstoffpumpe läuft, man hört das die Heizung zündet usw.
Das Problem ist jetzt, dass sie nach ca.5- 10 min abschaltet.
Wenn ich die Heizung anfasse verbrenne ich mir fast die Finger. Ist klar das sie bei hoher temperatur abschaltet.
Aber wieso schon nach 5-10min. Das ist die Kühlflüssigkeit erst lauwarm aber die heizung glüht.
Hat da jemand ne ideee, woran es liegen könnte???
25 Antworten
vielleicht pumpt diw wasserpumpe nicht oder so...
Hab ich schon getestet. Umwälzpumpe läut mit.
ist mein senf erwünscht?
hab erfahrung;)
na logo immer doch :-)
Ich hatte eine Thermo top T
aber deine ist E
Hat diese eine externe wapu?
das sin eigentlich die gleichen, außer das deine etwas mehr leistung hat. denke ich.
Alles deutet bei dir auf einen Bruch im Kreiselgehäuse hin:(
Pumpe läuft zwar-aber es wird kein wasser gefördert.
Dies KANN passieren, wenn zu-und ablauf bei der Montage vertauscht werden. D.h. Die Wasserpumpe vom Motor
fördert im Betrieb gegen das Schaufelrad der Standheizung.
Dieses hält den Druck nicht aus und bricht-genauergesagt die
Welle wo das Rad draufsitzt.
mmmhhh ich will dir ja nicht wiedersprechen.
Ich habe mir die heizung neu gekauft, bin eigentlich der meinung das ich sie richtig angeschlossen habe. Aber ich schau gleich mal morgen nach.
Kann ich auch irgentwie kontrollieren ob das Brennluftgebläse läuft?
kann das auch sein das sie sich wegen der batteriespannung abschaltet? was hast du für batterie
der Kreislauf geht doch so:
Hinter dem motor in die Heizung dann in den innenraum vom innenraum in den Kühler oder?
Brennluftgebläse? Hm...wenns aus dem pippiröhrchen qualmt;)
Du hast sie angeschlossen-darfst du denn das???
Die Batterie ist OK. Keine unterspannung.
Die Heizung wird nur tierisch heiss.
ich bin selber KFZ-Mechaniker
aus dem pippiröhrchen qualmt es, wenn ich den Kraftstoffschlauchn abziehe
