ForumW211
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Welche reifen bzw.Felgen größe passen
Themenstarteram 8. Januar 2009 um 14:18
Hallo!!
bin neu hier wollte mich erstmal vorstellen mein name ist eMo komme aus Stuttgart bin 21 jahre alt .
Fahre einen Mercedes W211 280 CDI Baujahr 2005
Hab mir Felgen in der größe gakauft "8.5 J / 18 / ET 38 / Tragelast 725 Kg"
werd mir noch reifen in der größe von 245 / 40/ 18 zoll holen müssen oder ???
Passt diese Kombination auf mein Auto ohne etwas zu verändern ???? :D
Original geschrieben von fuscher1967
hallo!
kann mir jemand sagen welche reifen grösse kann ich für meine felgen kaufen,jetzt habe ich 235-40/18,
möchte ich aber lieber 225 haben.und hier die felgen:(http://www.rh-alurad.de/felgenprogramm.aspx)
mfg marek
225 er darfst du auf ner E- Klasse nicht fahren zumindest nicht als 18"....
235 er sind das minimum
18 weitere Antworten
18 Antworten
zu 1: Ja!
zu 2: Ja!
Ich hänge mal ein Gutachten von MB als pdf. an.
Themenstarteram 8. Januar 2009 um 14:40
Original geschrieben von audia6tdifahrer
zu 1: Ja!
zu 2: Ja!
undswar variante 2 ist ja dann für mich aber ist mit 3 sterne vermerkt und unten steht ja das mann änderungen vornehmen muss ?? oder nicht ??
Du hast Recht, laut Gutachten müßten bei dir die Anschlagpuffer eingesetzt werden (Unterschiedliche ob Basis- oder Avantgardefahrwerk.
Ich selber fahre schon einen Mopf Avantgarde, und da sind die Anschlagpuffer nicht mehr notwendig.
Habe deshalb nicht mehr daran gedacht:eek:.
Themenstarteram 8. Januar 2009 um 17:29
ja das hab ich gemeint !
Fahre einen Avantgarde.
was wird mich das denn kosten ???
Ach ja, falls es AMG-Felgen sind, gibt es noch das angehängte Gutachten. Es ändert aber nichts an der Vorgabe, ist aber etwas übersichtlicher.
Gibt es auch so eine freigabe für das T-Modell und für 19 Zoll AMG Räder?
Nicht direkt!
Es gibt aber eine z.B. für den CLS 219, das könnte aber auch gehen.
Hier der Link zu den Gutachten:  http://www.mercedes-benz.de/.../tires_and_rim.0004.html
...und unten das Gutachten zum CLS und AMG 19"...
Ok, danke schonmal.
Kann man bestimmt bearbeiten so eine pdf datei oder? Falls ja mit welchem programm?
Ich weiss ist nicht erlaubt, ist mir aber egal, ich brauche irgend ein wisch um im strassenverkehr durchzukommen.
Habt ihr da ein tipp?
Das kommt darauf an, was im Gutachten der Felgen steht. Solange da von einer Federwegsbegrenzung nichts drinsteht, ist sie auch nicht vorgeschrieben. Imho hat das PDF, das hier immer angehängt wird für Zubehörfelgen, die nicht vom MB sind, keine Bedeutung.
Achim
Achim
Ist mir auch schon klar, aber hilft zur not wenn man von den grünen angehalten wird.
am 8. März 2009 um 10:21
ich würde mich hier mal kurz mit hineinschieben.
Ich fahre einen E-220 CDI Kombi, Bj. 06.05 Avangarde und würde mir gerne schöne Felgen und Reifen für den Sommer kaufen.
Welche größe würde bei mir passen, ohne am Auto etwas zu verändern!?
Vielen Dank
Vielen Dank
Von 16-20 zoll geht eigentlich alles. Ist halt ne geschmacksfrage.
am 8. März 2009 um 12:36
Vielen Dank
Ok und ich muss dazu nichts am Auto umbauen?
Man hört ja oft das des nicht geht weil dann eben was ersetzt werden muss und und und.
hallo!
mfg marek
Be-twin
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
