  3. Wissen
  4. Reifen & Felgen
  5. Welche Reifen habe ich?
Themenstarteram 6. Februar 2021 um 12:18
Gute Tag,
vielleicht bin ich ein bissel zu doof dazu, aber welche Reifen genau habe ich? Finde da mehrere Generationen und auch 2 mal den gleichen Reifen 205/55 R16 94V, gleicher Name aber einer davon hat Nasshaftung E und der andere C..... verstehe ich nicht :).
Brauche 2 neue Reifen auf der Vorderachse, da das Profil runer ist. Bietet sich ja an die gleichen zu nehmen die auch hinten sind?!
Reifen
36 Antworten
Du brauchst den Reifen, welcher in deinen Papieren steht.
Themenstarteram 6. Februar 2021 um 12:58
Darum geht es mir ja nicht, es geht mir darum den gleichen zu haben den ich drauf habe. Blicke aber durch diese ganzen Bezeichnungen und Generationen net durch.
Im Idealfall fährst Du identische Bereifung auf allen Rädern. Du kaufst folglich das gleiche Produkt welches augenblicklich auf der HA montiert ist.
@golfer0510 schrieb am 6. Februar 2021 um 13:48:55 Uhr:
Wäre mir jetzt neu, das die Hersteller angeben, welcher Reifen gefahren werden darf, kenne nur die das sie die Reifengröße in die Papiere schreiben.
@Dirk9981 schrieb am 6. Februar 2021 um 14:02:47 Uhr:
Dann schau mal rein, sowohl LI als auch Geschw.Index stehen drin.
Themenstarteram 6. Februar 2021 um 13:36
@Gummihoeker schrieb am 6. Februar 2021 um 14:00:11 Uhr:
Ja habe ich vor, seht ihr die Bilder denn nicht die ich hochgelanden habe ;)?!
Du hast nur einen Teil des Reifens abgebildet. Zeig mal den Rest der Beschriftung inklusive der DOT und das Profil.
Wieviel Profiltiefe haben denn die hinteren Reifen, und um was für ein Fahrzeug geht es?
@Phil1983le schrieb am 6. Februar 2021 um 13:18:16 Uhr:
Gute Tag,
So wie es sich darstellt, hast Du noch die erste Generation des Ganzjahresreifen Goodyear Vector 4 Seasons.
Danach folgten 2 weitere Generationen, aktuell ist es der Vector GEN 3.
Aber auch Dein Modell gibt es noch zu kaufen.
Bei der Ausführung, wo nichts mit GEN steht, dass ist Deiner.(Zweiter von oben in der Auflistung, siehe Link):
https://tinyurl.com/yy3ybu4z
Einfach 2 bestellen, die Räder der Hinterachse würde ich nach vorne setzen und die neuen auf die Hinterachse, weil die besseren ja hinten auf der spurführenden Achse gefahren werden sollen (Ausnahmen bestätigen die Regel).
Anmerkung: Ich würde auch bedenkenlos zur GEN3 greifen, denke nicht das es sich nachteilig auf die Fahreigenschaften auswirkt.
Denn wenn künftig wieder 2 neue fällig werden, bist Du up to date bereift.
Sollte Dein Auto aus dem VW-Konzern stammen und Deine Reifen noch die Werks-/Erstbestückung sein, handelt es sich wohl um den dritten in der Auflistung mit dem Zusatz "VW" .
Themenstarteram 6. Februar 2021 um 13:59
Es geht um einen Skoda Octavia Kombi.Naja würd die neuen Reifen auch wieder auf die Vorderachse machen, die scheint sich ja schneller abzufahren, hinten ist noch mehr als ausreichend Profiltiefe und wir fahren nurnoch bis 5000 km im Jahr mit dem Auto.
Mh also kann ich auch unbedenklich die "alte" Generation kaufen die ich drauf haben?!
Ja warum denn nicht ? Die aktuelle (GEN3) ist natürlich etwas besser.
Themenstarteram 6. Februar 2021 um 14:13
Kostet aber auch 13 Euro mehr pro Reifen und glaube kaum das wir bei der geringen Fahrleistung da irgendeinen unterschied merken?! Dann bestelle ich nun den 1Gen Reifen bzw. zwei davon und lasse die dann in der Werkstatt umziehen
https://www.reifendirekt.de/.../rshop.pl?...
Wo ist da der Unterschied ziwschen dem 1 Reifen und dem 4ten ?!
@Phil1983le schrieb am 6. Februar 2021 um 15:13:41 Uhr:
Gute Frage, anscheinend eine geänderte Mischung, da sich die Label-Klassen unterscheiden. Ansonsten der gleiche Reifen.
Themenstarteram 6. Februar 2021 um 14:32
Habe nun einfach die "normalen" für 64 Euro bestellt und gut.
  3. Wissen
  4. Reifen & Felgen
