Welcher Zahnriemen A4 B5 1.8 l
oft wird ja Conti empfohlen, allerdings ist da die Spannrolle (ich meine die große) immer aus kunststoff;
ich vermute mal dass die aus Metall stabiler wären ? Die gibts ja auch teilweise.
Wasserpumpe will auch gleich mitmachen, welche wäre da gut ?
Was meint ihr dazu, und welche Marken würdet ihr empfehlen ?
Viele grüße
16 Antworten
Also meines wissens sind die wasserpumpen extern, es gibt zahnriemen mit meine ich 150 und 153 zähnen. Dies hängt erstens von dem MKB ab und von baujahr, da bei den neueren modellen das ölpumpen zahnrad kleiner ist wie bei dem älteren.
Bosch, conti kann ich echt empfhelen (keine ahnung wie man das richtig schreibt sorry)
Bei conti ist mindestens eine umlenkrolle und die spannrolle dabei. Aber nicht der spanner! (Außer du bestellst dad komplette kit) Der spanner ist hydraulisch-mechanisch und müsste mit ersetzt werden wenn du auf der richtigen seite stehen willst. Kostet aber auch zw. 80-120€ allein.
Habe gehört das Dayco bei den Riemen gut sein soll ? kennt die jemand ?
Danke und Greetz !
Hab ich noch nie gehört.
danke Mijastik.
wer hat sonst noch ein paar tipps für mich ?
die Spannrolle ist bei conti zb aus Plastik, obwohl es die auch aus Metall gibt, wäre vermutlich haltbarer ?
(Vergiss es, war nur blödsinn ;) )
@Mijastic schrieb am 7. Juni 2022 um 18:46:09 Uhr:
Und mehr masse die bewegt werden muss. = Mehr spritverbrauch.
Ist das dein ernst? Lange nicht so ein Blödsinn gehört.
Was machst du bei einer kleinen Windböe? Ausweichen um Sprit zu sparen??
@f0rm4ldehyd schrieb am 7. Juni 2022 um 20:11:39 Uhr:
An sich isses aber so, auch wenns nur gramms sind.
Aber an den Thread ersteller:
Sorry war irgendwie im falschen film. Klar, metallspannrollen sind haltbarer. Und beim a4 b5 1.8 werden sie (meine ich) nur in metallversion angeboten. Zumindest von den namenhaften herstellern, da der zahnriemen darüber geführt wird.
Aber um dir den richtigen zahnriemen vorzuschlagen bräuchte man fahrzeugdaten.
MKB, BJ
Aaahso, ein Scherz war das ;-))
Also der Mkb ist ARG, alle sets von Conti haben die Rolle aus Plastik, die vom 1.6l (aus metall) hat leider andere Maße... da könnte ich eine haben, einzeln kostet eine 30.-
UNd eine Wapu suche ich auch, Schaufelrad möglichst auch aus Metall, welcher hersteller hat so was ?
meine ist glaube ich die mit keilrippenriemen; die gibts ja mit und ohne Gehäuse, Scheibe...
Gefunden hab ich welche von helu und GK...
grüße
Wie kommst du darauf das die Spannrolle aus Plastik ist ?
Die sind immer aus Metall wenn das vielleicht auch lackiert oder gepulvert ist.
Ok danke.
und welche Wapu sind empfehlenswert, mit Schaufelrad möglichst auch aus Metall, welcher hersteller hat so was ?
https://www.motointegrator.de/.../...-kuehlmittelpumpe-ina-538-0353-10
https://www.motointegrator.de/.../196645-wasserpumpe-skf-vkpc-81402
INA oder SKF rein und fertig ist die Laube.
Wobei ich immer eine komplette Wasserpumpe vorziehen würde wenn ich die Pumpe nicht beim Zahnriemenwechsel mit tausche.
Hallo danke, aber die Schaufelräder sehen eher nach PLastik aus, sicher das es Metall ist ?
Hier ist es wohl aus Messing.
Doch, es wird alles gewechselt , auch der Zahnriemen. Lohnt sich das rummontieren denn wenn die pumpe ohne Gehäuse ist , oder ist das nicht wert ?
Ist doch egal ob es aus Metall oder Plastik, die Schaufelräder sind nicht das Problem.
Die Pumpe muss dicht sein und bleiben für die nächsten 120tkm.
Kann jemand sagen wie die Wasserpumpen von Meyle sind, die haben teils ein Flügelrad aus dickem Metall (Blech),
zb hier
