Welches 6 Gang Getriebe passt in A4 1,9TDI?
Habe den a4 b5 aus 1997 mit dem 1.9 TDI welcher 110ps leistet (Frontantrieb). Momentan habe ich das serienmäßig 5 gang Schaltgetriebe hätte aber lust auf ein 6 gang. Wollte fragen ob jemand damit erfahrung hat und weiß welches 6 gang getrieben in den a4 passt. Am besten wäre für mich das 6 gang aus dem passat 3bg weiß aber nicht ob das passt.
Mo
6 Antworten
Ich würde mal nach einem 6 Gang Getriebe vom 1,9TDI PD mit 131 PS suchen ggf. ist das auch von der Bauform identisch mit dem 01E vom V6 TDI.
es gibt auch beim 116PS PD ein 6Gang Getriebe. Frage ist, lohnt es sich überhaupt? Warum sag ich das? Meiner hat 6Gang und alles was dabei passiert ist das ich häufiger schalten muss da die Gänge kürzer sind, angeblich weil es eine Sportschaltung ist. Habe einen a4b5 110ps mit 5Ganggetriebe gefahren und faszinant dabei ist das beide bei 2000 U/min auf 100km/h im höchsten Gang fahren, also 5Gang im fünften und 6Gang im sechsten. Wäre schon was wenn der 6er wenigstens 115km/h im sechsten auf 2000 U/min schaffen würde. ...
@A4B5quattro1.9TDI schrieb am 1. April 2024 um 14:32:26 Uhr:
Ok danke habe ich nicht gewusst. Deswegen ist die Frage ob das 6 gang aus dem passat 3bg passt.
Man sollte sich natürlich vorher auch mal die Übersetzungen der Getriebe anschauen ;).
Die 6 Gang getriebe, der 131 PD 1.9er laufen alle bei 2000 Touren bei 120 km/h
kann jetzt nur für die 131 PS variante erzählen, die minimal höhere geschwindigkeit 1-2 km/h hat man im 5 Gang getriebe, allerdings ist das 6 Gang getriebe sparsamer und angenehmer.
@Max02 schrieb am 1. April 2024 um 16:27:19 Uhr:
Meiner hat 85kw/116PS, 4Zylinder PD tdi, der fährt im 6en so um die 100km/h bei 2000 U/min.
Der 131PS ist etwas stärker und vllt ist auch etwas anders verbaut da unten :)
