Welches Modell habe ich - Probleme Teilesuche..
wir haben einen Ford Kuga bei dem einige Teile ausgetauscht werden müssen. Ich habe einen KFZler an der Hand, der das ganze mit mir gemeinsam wechselt, ich soll allerdings die Teile selber besorgen.
Nun habe ich schon ein paar Stunden damit verbracht die "vermutlich" richtigen Teile zu finden und stoße immer wieder auf Abweichungen der Teilenummern..
Infos aus dem Fahrzeugschein:
Schlüsselnummer: 8566 ATO
Modell: DM2
Motorcode: TXDA2R
Zulassung: 10/2012
Jetzt spucken mir die ganzen Teilesuchseiten zwei Fahrzeuge aus:
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 1997 cm3, 163 PS, 120 kW 03/10 bis 11/12 TXDA
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 1997 cm3, 163 PS, 120 kW 03/13 bis 09/14 TXDA, TXMA
Nach den Daten müsste es der obere Kuga I sein, Motorcode TXDA stimmt dann auch.
Jetzt gleiche ich die Teile der Seiten untereinander ab, zusätzlich nutze ich 7zap.com ; Da stehen dann widerrum andere Teilenummern.
Speziell geht es z.B. um einen Zahnriemensatz inkl. Wasserpumpe, da stimmt einfach nichts übereinander, gerade bei den Teilen sollte das aber natürlich das richtige sein...
Ist irgendwer hier Spezialist und kann mir sagen, was jetzt das genau stimmende ist? Oder gibt es einen Service von Ford Online wo man einen Teilekatalog anhand der Fahrgestellnummer o.ä. nutzen kann? (auch gegen Geld egal..)
Das war bei meinen anderen Fahrzeugen immer eindeutiger...
5 Antworten
EDIT : Hat sich erledigt, ein netter User hat mir per PN geholfen :)
Das Problem musste ich gerade auch feststellen, wollte den Dieselfilter tauschen.
Hat mein Teilehändler bestellt, versucht zu tauschen. Passt nicht. Nach der originalen Nummer vom alten gestellt, passt.
Nach dem Filtertyp müsste ich nen Kuga 2 haben. Keine Ahnung was nun stimmt.
MFG Sebastian
Du wirst einen MK1 mit Euro5 Motor haben (140/163PS).
Der selbe wurde im Kuga 2 noch bis 2016 verbaut.
Laut Fahrzeugschein hat der 100KW, also 136ps. Und Euro 4. Sagt auch der Steuerbescheid.
MFG Sebastian
@Superbasti1 schrieb am 8. April 2024 um 20:45:12 Uhr:
MFG Sebastian
und dann E.Z.: 10/2012 :confused:
Dann Stand der aber lange (über zwei Jahre) wohl beim Händler :confused:
Der Euro 4 wurde Anfang 2010 vom Euro 5 abgelöst.
Euro 4 mit 136PS wurde von 02/2008 bis 02/2010 gebaut, ab 03/2010 gab es den Euro 5 mit 140/163PS.
