- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Wenn Ich Motoröl Deckel aufmache riecht das Öl 5w-30 nach Benzin
Guten Tag
Ich bin neu hier und brauche eure HILFE ?? bitte !
Mein Motoröl riecht nach Benzin
Ist das normal ????
Wenn ich Motoröl Deckel öffne und dran rieche kommt Benzin Geruch mir entgegen Geruch entgegen!
Woran kann das liegen ?
Ich habe Angst das Benzin in mein Motor läuft !
Fehlerspeicher zeigt keine Fehler
Motor ist 70.000 km gelaufen
76 Antworten
Zu viel Kurzstrecke und dadurch wird das Öl nie heiß genug. Also einfach regelmäßig Öl heiß fahren, dann wird es wohl nicht mehr auftreten. Ich würde jetzt einen Ölwechsel machen und dann den Ratschlag beherzigen.
Habe erst vor kurzem Öl Wechsel gemacht
Na dann fahr ihn erst langsam warm , und dann das Öl richtig heiß. Es kommt immer unverbranntes Gemisch an den Kolben vorbei. Das wird zwar großteils über die KGE wieder der Verbrennung zugeführt, aber ein Teil schlägt sich auch in der Ölwanne nieder.
Also brauche ich keine Angst haben ?
Ist das was normales ?
Ölstand ist Max
Auto läuft auch ruhig und zieht auch !
Der Innenraum riecht auch nicht nach Benzin
Nur wenn ich Motoröl Deckel öffne und nah dran gehe und rieche kommt Benzin Geruch entgegen ;-(
https://www.motorvital.de/...-riecht-motoroel-manchmal-nach-benzin?...
Über die Google Suche, findest Du einiges zu diesem Thema und was du dagegen machen kannst!
@Casablanca89
Das habe ich Ihm doch gerade alles erklärt.
@Audis5gt
1. Nein
2. Ja
3. Mach was ich Dir empfohlen habe.
@bruno7161 ich weiß. Weil er aber nochmal unglaubwürdig gefragt hat... Deswegen der Verweis über Google zu diesem Thema ;)
Achso. Tja er scheint sehr unerfahren zu sein.
@Audis5gt
Entspricht dein Forumsname eigentlich deinem Fahrzeug? Also ein S5, dann ist es es umso wichtiger, den Ratschlag zu beherzigen, damit du lange Freude an diesem Motor hast.
Ja ich fahre ein Audi s5 Baujahr 2008 4,2 FSI
Und JAAAA bin unerfahren
Ist ja nicht bös gemeint; war nur meine Vermutung aus deiner Nachfrage heraus.
Und den 8 Zylinder solltest du auf jeden Fall so wie beschrieben behandeln. Und möglichst wenig Kurzstrecke.
Alles gut ICH DANKE DIR FÜR DEINE TIPPS !
Bin ja auch ohne Erfahrung deshalb habe ich mich auch hier angemeldet !
Bin jetzt 30km gefahren und der Benzin Geruch ist noch da aber weniger
Ich danke euch vielmals hoffe der Geruch geht weg mache mir echt sorgen
Wenn du es machst wie beschrieben und auch weiterhin so machst, wird es nicht mehr passieren.
Du musst schon einige hundert Kilometer mit heißem Öl fahren, um das ganze Benzin raus zu verdampfen.
